 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Tabellarische Bearbeitung (856 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1997 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2025
erstellt am: 21. Jan. 2025 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in den neuen Versionen ist die Bearbeitung von Tabellen komplizierter geworden. Auch das Kopieren von Zellinhalten nach Excel über die Zwischenablage. Laut Support wurde anscheinend im Hintergrund gearbeitet, bin aber der Meinung auf die Benutzerfreundlichkeit vergessen Es tut mir sehr Leid, jedoch ist dies in der Version 2024 nicht möglich. Es handelt sich bei den Dialogen, z.B. der Tabellarischen Bearbeitung um ein Grid und nicht mehr wie in der Version 2.9 um eine gewöhnliche Tabelle (die von Ihnen genannte Funktion war jedoch auch schon in der Version 2.9 nicht mehr vorhanden). In einem solchen Grid ist das Kopierverhalten ein anderes und daher tritt nun dieses "neue Verhalten" auf.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3089 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2025 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Ist so. Alles wird schlechter seit nach 2.9. Macht mal Beispiel. Nehmt eine leere Seite und erstellt eine 3polige Einspeisung mit Hauptschalter und Abbruchstellen für die Potentiale. Macht das einmal in 2.9 und einmal in 20xx. Da werdet ihr staunen wie langsam das wird. Keine Artikel nur Stromlaufplan. Alles manuell also mit Symbolen einfügen usw. Bin mal auf euer Ergebnis gespannt. Selbst EPLAN das auf der Messe mal machen lassen. Manche wissen ja nicht mal wie das in der 2.9 gegangen ist..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2387 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jan. 2025 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
hallo, jaja die funktion, aber 2.9 hat noch so viel kontrqst in der oberfläche. da könnte sich jemand auf den schlips getreten fühlen deswegen alles ohne kontrast bei den menüs und man klickt auf gut glück irgendwohin und schaut was passiert (bin halt auch ein alter sa...) ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Jan. 2025 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Tabellarisch Bearbeitung wird anscheinend nicht von vielen Leuten benutzt deshalb werden auch alle meine Änderungswünsche sofort vom Support abgelehnt (braucht keiner!) Ich verwalte seit Version 2.7 alle Texte, welche zu einem BMK gehören in den Zusatzfeldern diese kann ich somit Tabellarisch Bearbeiten oder auch exportieren nach Excel Leider wird es von Version zu Version umständlicher mit der Tabelle zu arbeiten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 493 Registriert: 15.08.2010 --------------------------------------------- Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10 --------------------------------------------- WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz RAM: 32Gb LW: 460GB HDD -> C: BS: WIN10 ---------------------------------------------
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 03. Feb. 2025 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
also ich benutze die tabellarische bearbeitung beim umnummeriren der klemmen. der vorteilgegenüber klemmenleisteneditor: es wird keine sortierkennung eingetragen und auch keine klemmenposition. bei uns wird immer nach der klemmennummer sortiert. ansonsten habe ich für tabellarische bearbeitung in der grafischen oberfläche auch noch keinen anwendungsfall gefunden ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Feb. 2025 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ..für tabellarische bearbeitung in der grafischen oberfläche auch noch keinen anwendungsfall gefunden ..
Hallo Hans 1) wir versuchen alle Texte, die zu einem BMK gehören, in den Zusatzfeldern 1-5 zu verwalten, diese stehen oft im Excel zur Verfügung bzw. können auch exportiert werden für Nachbearbeitung 2) wir fertigen Schaltschränke und bekommen auch beigestellte Verteilerpläne in P8. Um die Artikel zu überprüfen gehe ich oft seitenweise vor - Strg+A und anschließen Strg+Q listet alle Artikel wird in der Tabelle eine Leerzeile angezeigt welche nicht ausgegraut ist, dann fehlt wahrscheinlich beim Betriebsmittel der Artikel (keine Sorge, Stücklisten-Navi nutze ich auch) 3) Steuerklemmen zu externen Verteilern haben oft die gleiche Klemmenbezeichnungen. diese Verbindung zu den extern Klemmen stellen wir häufig auf der gleichen Seite dar mit der Darstellungsart Extern mit der Tabellarischen Bearbeitung übertrage ich in einem Rutsch alle Klemmenbezeichnung an die externen 4) wir nutzen sehr häufig die Bearbeitung in Excel eine exotische SPS-Übersicht für die kein Adressierungsschema existiert, kopiere ich nach Excel und ziehe eine Reihe auf Suchen/Ersetzen mache ich auch oft über diesen Weg, da die integrierte Suche zu umständlich ist. Leider funktioniert das Kopieren nach Excel aber den neuen 20..Versionen nicht mehr zufriedenstellen, da die Spaltenüberschrift auch immer enthalten ist (habe dazu bereits erfolglos ein Ticket erstellt) 5) manche Daten sind nicht über die div.Navis erreichbar (bzw. zu umständlich) hier komme ich oft mit der Tabellarischen Bearbeitung zum Ziel - ein passendes Schema vorausgesetzt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für die Kabelbaumkonstruktion im Sonderfahrzeugbau | Die BINZ Automotive GmbH ist eines der führenden Unternehmen im Sonderfahrzeugbau. An unseren Standorten in Ilmenau in Thüringen und Plauen in Sachsen fertigen wir spannende Blaulichtfahrzeuge für Rettungsdienste, Feuerwehren und Behörden. Wir suchen Dich als Technischer Zeichner (m/w/d) für die Kabelbaumkonstruktion im Sonderfahrzeugbau für unseren Standort in Ilmenau.
| | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 647 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Feb. 2025 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
Einige unserer Kunden haben nicht die Professional-Lizenz, sondern "nur" die Select. Damit können SPSen nicht automatisch adressiert werden. Unseren Select-Kunden empfehle ich die Tabellarische Bearbeitung der E/As der SPS-Übersicht, anschließend Übertragen der Daten an alle Darstellungsarten unter >Werkzeuge>Abgleich>Funktionen. Klappt recht gut. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
