  EPLAN Electric P8 Potentialanschluss
Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN Electric P8 Potentialanschluss (321 / mal gelesen)
Vincent Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Vincent Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Vincent Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincent Schmidt
erstellt am: 22. Jan. 2025 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Ich versuche gerade meine PE linie zu einer punkt strich linie zu machen und meine N Linie zu einer blauen Strichlinie zu machen aber leider funktioniert das nicht. Ich habe es mit den Potentialanschlüssen und Potentialdeff. punkten versucht aber es hat nicht funktioniert. Manchmal übernimmt es die Strichlinie aber nicht die Farbe und manchmal passiert garnichts. Ich habe es eigentlich auch in der Ebenenverwaltung geändert aber das bringt nichts. Den aktualisieren knopf habe ich auch mehrmals gedrückt aber es verändert sich leider nichts. Kann mir jemand weiterhelfen? LG
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jan. 2025 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
kein Gegenziel vorhanden? Sprich Strippe beidseitig angeschlossen? Passen die Potentiale der Anschlüsse?
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2025 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Darstellung ist nicht mehr nötig. Normung sagt das alle Linien durchgezogen sind. Wenn du das trotzdem willst schau dir mal eine Demo Projekt von EPLAN an.
Vincent Schmidt
erstellt am: 22. Jan. 2025 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Ich glaub ich hab kein Ziel festgelegt, kannst du mir sagen wie ich das machen muss und kann ich das über mehrer Seiten machen?
LG Vincent
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jan. 2025 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vincent Schmidt:
Hallo Ralf,
LG Vincent
Nun, der Draht kommt von irgendwo, Klemme oder ein Anschluß eines gerätes und das Ende darf nicht einfach in der "Luft" hängen, sondern auch irgendwo aufgelegt werden. Das Funktioniert auch über mehrere Seiten hinweg.
EDIT: Weiter hat Django Recht, alles in durchgezoger darstellung. Ich gebe nur manchmal den Potentialen Farben mit (OG für Fremdspannung, usw. Probleme bekomme ich dann erst bei Messleitungen in WH auf weissem  ) um zu sehen dass ich alles Berücksichtigt habe (wenn keine Farbe, dann keine Verbindung)
Ralf
Vincent Schmidt
erstellt am: 22. Jan. 2025 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal, ich habe das Problem gefunden. mein L1 leiter hat sich mit den anderen Leitern geschnitten und sich also sozusagen über die andern gelegt. Kann ich irgendeine Regel festlegen das der Leiter nach einem Kontakt mit einem gerät oder schalter oder so also wenn er bei einem schliesser bis 1 geht das er dann nicht weiter auf 2 geht. Wenn ja kannst du mir bitte sagen wie ich das machen kann?
LG Vincent
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du hierzu einmal ein Bild? ich kann mir das jetzt nicht genau vorstellen.
Ralf
Vincent Schmidt
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar hier ein Bild, also ich habe jetzt L1 Türkis gefärbt aber das geht überall durch und färbt darum auch die anderen Leiter wie L3 N und PE
LG Vincent
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jan. 2025 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das A und O ist: Nerven bewahren
Generell: Kommen die Verbindungen wirklich von rechts und gehen nach links weiter?
Das ist nun nicht einfach, unwarscheinlich erscheint mir, dass alle Potentiale irgendwo zusammen kommen. Irgendwo ist vielleicht der Potentialtyp für alles auf L, EPLAN unterscheidet nicht L1, L2, L3... und versehentlich der N auch L? Lustig allerdings bei den Leitungen nach dem Trafo...
Ralf
Vincent Schmidt
erstellt am: 22. Jan. 2025 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Ich habe jetzt die Lösung. Der Kollege der vor mir an dem Schema gearbeitet hat hat statt Klemmen Potenzialanschlüsse benutzt. Ich habe eben gerade erst mit meinen Mitauszubildenden in der Ausbildung angefangen EPLAN zu lernen. Vielen Dank für deine Hilfe ich denke das sollte es jetzt lösen wenn ich einfach mal alle Klemmen mit richtigen Klemmen ersetze.
LG Vincent
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 22. Jan. 2025 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
"Volllinie" schreibt die Norm vor - mechanische Verbindungen "gestrichelt".
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Jan. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincent Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe jetzt die Lösung...
Na super! Es ist wichtig die richtigen Symbole/Makros zu nutzen, EPLAN geht halt stur nach dessen Programmierung vor.
Ralf
