| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | |  | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaft in Kabelübersicht erstellen Parametercode ? (290 / mal gelesen)
wchallepa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2010 Eplan P8 V2024 Update 3
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich habe eine frage Das Kabel ist so verlegt, dass es von =LK+LK nach =GLT+GLT angeschlossen ist. Die Verteilungen befinden sich in den Räumen 120 (für +LK) und 235 (für +GLT). Ich möchte, dass mir die Raumnummern 120 und 235 zusätzlich angezeigt werden – und zwar jeweils am Start (für +LK) und am Ziel (für +GLT) des Kabels. Die Raumnummern sollen über die Blockeigenschaft 3 in der Kabelübersicht dargestellt werden. Welche Eigenschaft muss ich dafür verwenden? Das Hauptziel ist, die Räume der Start- und Zielpunkte (Raumnummern) über eine Blockeigenschaft 3 des Kabels in der Kabelübersicht zeigen. Dargestellt ist das Kabel auf der Seite %EFS=LK+LK Kann mir da einer helfen? Danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RemmeT Mitglied CAE-Key Account
 Beiträge: 60 Registriert: 06.11.2023 EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
Hallo, versteh ich das richtig, du möchtest in der Auswertung Kabelübersicht diesen bestimmten Wert anzeigen? In welcher Eigenschaft ist die Raumnummer? Soll die Blockeigenschaft als Überschrift angezeigt werden? SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RemmeT, In der Strukturkennzeichenverwaltung ist unter dem Ortskennzeichen das Zusatzfeld 2 für die Raumbezeichnung genutzt worden und die Informationen möchte ich in der Kabelübersicht per Auswertung in den Feldern mit ausgeben. Leider habe ich es bisher über Quelle und Ziel nicht hinbekommen. Da ja bei Quelle und Titel das ganze Kennzeichen genutzt wird. Hoffe ich habe es jetzt verständlich genug erklärt sonst muss ich es mal per Bild versuchen zu erläutern. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
Hallo, es ist möglich die platzierte Eigenschaft in der Kabelübersicht zu formatieren mit den gewünschten Eigenschaften. Was ich jetzt im ersten Blick sehe, kannst du dieses Zusatzfeld 2 in der Auswertung für Quelle bzw. Ziel nicht verwenden. Du müsstest in der Strukturkennzeichenverwaltung die Raumnummern in der Strukturbeschreibung hinterlegen. Diese Eigenschaft lässt sich in der Auswertung verwenden. [Diese Nachricht wurde von RemmeT am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja ich weiß das ich sie direkt verwenden kann, aber wie bekomme ich sie an das Kabel ran, ich sage jetzt mal ich habe 5 Kabel die direkt gleiche start und Ziel haben, 2 gleiche start aber andres Ziel. Deshalb brauche ich die Blockeigenschaft am Kabel also die Daten sollen zu dem jeweiligenDatensatz des Kabel gehören, aber ich komme nicht zum Ziel was ich erreichen möchte, deshalb brauche ich Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2025 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
Hallo, das Bild drückt deinen wunsch schon mehr aus. Anbei noch ein Bild, wie du es dann gestalten solltest. Zusätzlich...verstehe ich das richtig, du möchtest die Raumnummer auch direkt am Kabel angezeigt haben. Oder geht es nur um deine Kabelübersicht? Was du ändern musst: Leider kannst du auf Strukturbeschreibung: Zusatzfeld 2 so nicht zugreifen. Du musst dafür nur die Strukturbeschreibung verwenden. Wenn du das als Blockeigenschaft direkt am Kabel haben möchtest, musst du 2 Blockeigenschaften definieren. Eine für Quelle und die andere für Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
erstellt am: 28. Jan. 2025 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RonnyT, Richtig ich möchte die Daten nur in der Kabelübersicht dargestellt haben, wobei wenn ich sie mit 2 Blockeigenschaft verwenden muss, ist auch egal. Könntest du so nett sein und deine Blockeigenschaftformat als kopierbar hier rein stellen. Könnte mir vorstellen das es andere auch noch gut gebrauchen könnten. Danke für deine Hilfe. Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
Blockeigenschaft 3 -> Quelle [20205,1,2<20211,1,1<20201<20005,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>>] [20205,1,2<20211,1,1<20134<1009,2,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>>] Blockeigenschaft 4 -> Ziel [20205,1,2<20211,2,1<20201<20005,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>>] [20205,1,2<20211,2,1<20134<1009,2,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>>] Du kannst deine Raumnummern in dem Zusatzfeld 2 belassen. wenn du es mit Blockeigenschaften am Kabel machst [Diese Nachricht wurde von RemmeT am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2025 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RemmeT, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, wenn ich deine Blockeigenschaften am Kabel ansetzte hat es nichts mit dem Formular und den Eigenschaften Betriebsmittel zu tun, kann du mal dein Muster zur Verfügung stellen? Formular und Kabel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
Hallo wchallepa, Blockeigenschaft 3 ist das Betriebsmittel von der Quelle Blockeigenschaft 4 ist das Betriebsmittel vom Ziel In der Kabelübersicht hast du 2 Spalten (Quelle und Ziel). Du darfst dort nicht "Betriebsmittel (Quelle)" bzw. "Betriebsmittel (Ziel) auswählen, weil du das bereits in der Blockeigenschaft gemacht hast. Du musst die Blockeigenschaften vom Kabel auswählen stattdessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RemmeT, Ich komme nicht auf das gleiche Ergebnis wie du. Ich hatte im Formular die Quelle des Kabels also ID 20201/20376 Quelle Und ID 20201/20377 Ziel. Dann kommt halt als Ergebnis in dem Formular das aus dem Bild was mit blauer Schrift war. Die ID 20376 und 20377 funktioniert auch bei symbolgrafik extern
Und der Vorteil mit der ID 20376/20377 gibt auch das Ziel bei extern oder Grafik aus, deine Variante leider nur bei allpolig Da teilweise meine Anschlüsse mal klemmen/ mal Geräteanschlüsse sind, wollte halt nicht alles noch ergänzen. Kann auch sein das ich gerade zu kompliziert denke. Suche halt eine Variante wo ich die Zusatzfeld 2 ggf, Beschreibung 2 der Einbaurte nutzen kann. [Diese Nachricht wurde von wchallepa am 28. Jan. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wchallepa am 28. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2025 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wchallepa
Hallo, ich verstehe dein Problem. Dann benötigst du die Variante mit dem ersten Bild aus meinen Beiträgen. Du musst dafür deine Raumnummern vom Zusatzfeld 2 auf die Strukturbeschreibung (nicht Strukturbeschreibung 2) ändern. Dann funktioniert es. Ich kann dir auch helfen, dafür benötige ich nur dein Formular. Du kannst es auch mir direkt schicken, falls es dir öffentlich zu heikel ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 30. Jan. 2025 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RemmeT, sorry für die späte Meldung, aber gestern war ich nicht am Rechner. Habe es jetzt soweit hinbekommen, aber je nachdem wie das Gegenziel von der Verbindung ist (extern/ intern usw.), wird ab und zu nicht der Raum ausgegeben, Ich brauche eine Variante, egal was Ziel oder Verbindung ist von dem Kabel (Darstellungsart). denn Quelle oder Ziel gibt er ja aus. In der Strukturbeschreibung steht die zum Beispiel bei +LK (Leckage-Klemmenkasten) +GLT (Schaltschrank GLT), Raum soll halt im Zusatzfeld 2 sein, Habe aber gerade festgestellt das ich ID 1007/1008 garnicht nutze, die könnte man ggf. probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
