  Fertigungsdaten Export Fehler Excel
Autor Thema:  Fertigungsdaten Export Fehler Excel (304 / mal gelesen)
Look
Sehen Sie sich das Profil von Look an!   Senden Sie eine Private Message an Look  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Look
erstellt am: 29. Jan. 2025 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit gestern Probleme die Fertigungsdaten zu exportieren.
nach dem Satrt des Exports erscheint immer die Meldung " Excel kann nicht gestartet werden".
Egal bei welcher Variante, Exportieren, Exportieren und Anwendung starten, mit anderen Vorlagen usw.
Auf einem anderen Rechner funktioniert noch alles mit den selben Vorlagen  usw.
Excel läuft alleine auch ohne Probleme.
Das Einzige was zwischzeitlich am PC gemacht wurde ist, dass die IT einen Druckertreiber installiert hat, sonst nichts.
Hat jemand einen Rat, außer den Triber wieder zu deinstallieren....wenn es überhaupt daran liegen sollte.
Gruß Jörg
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jan. 2025 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon probiert den export ohne dass excel automatisch gestartet wird?
wird die datei erzeugt?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Look
erstellt am: 29. Jan. 2025 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch schon probiert..Balken(Fortschrittsanzeige) fängt an zu laufen, dann kommt die Meldung.Wird auch keine Datei erstellt.
[Diese Nachricht wurde von Look am 29. Jan. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jan. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Look 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einen neustart des rechners/eplan probiert?
manchmal sind es so einfache ursachen...
ansonten schema beim kollegen mal exportieren bei dir importieren um sicherzugehen.
nochmals die vorlage suchen lassen im eplan
das sind mal auf die schnelle ein paar sachen die mir einfallen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Look
erstellt am: 29. Jan. 2025 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon Restart,anderes Schema usw versucht.Beim Kollegen funktionieren die gleichen Schemas.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Look
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Officepaket musste zurückgesetzt werden,danach lief wieder alles.
