 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Richtige Benennung von Siemens Kontakterweiterungen (298 / mal gelesen)
Bernd Koch Mitglied E-Konstruktion
 Beiträge: 31 Registriert: 03.07.2023
erstellt am: 30. Jan. 2025 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich hätte mal eine Frage zur richtigen Darstellung/Benennung bei aufsteckbaren Kontakterweiterungen von Siemens z.b. SIE.3RH2911-1FA40. Wenn ich das Modul den Leistungsschütz zuordne, reiht er die Kontakte .3 -.4 für jeden Kontakt auf. Wie würde ich die Kontakte jetzt korrekt bezeichnen, wenn z.B. auf dem Leistungsschütz schon ein Schließer 13-14 vohanden ist? Würde ich dann mit 23-24 weitermachen? Wenn ja wie kann ich das machen, wenn ich den Kontakt umbenenne wird er zusätzlich aufgeführt. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 145 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 30. Jan. 2025 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Koch
Ich würde dem Artikel Varianten verpassen und die Funktionsschablone entsprechend anpassen Beim Schließerkontakt für die Drucktaster steht ja auch nur 3|4 dran Also gibt es Varianten für 13|14, 23|24 und 33|34. Bei dem Block würde ich für jetzt erstmal eine Variante mit 23|24 beginnen bis 53|54 machen. Oder du schaust, auf welche Schütze der Block noch passt. Wenn ein Baugleiches Schütz aber mit Öffner da eine 21|22 stehen hat, würde ich den Block bei 33|34 beginnen. [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 30. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Jan. 2025 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Koch
Moin, ich hatte mal mit einem sehr kreativen Monteur aus der Werkstatt zu tun, dem machte es nichts aus, die Rast- und Kodiernasen an den Hilfsblöcken zu "frisieren", doof nur wenn dann z.b. ein Werk eines Auto- und Lasterbauers aus der Gegend Berlin, also der mit dem Stern, mal eben ersatz bestellt und den nicht aufgerastet bekommt. So, zur Frage: Der genannte Block ist ein 4S egal ob das Schütz (3RT2) dazu S oder Ö hat, kann der Block ja nur mit 23, 33, 43, 53 zählen. Bei einem Bock für ein Hilfsschütz (3RH2) wären es 53, 63, 73 und 83, da würde ich aber gleich die 8-polige Version einbauen um dem oben genennten "frisieren" aus dem Weg zu gehen.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1924 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2025 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Koch
Hallo, dazu gibt es ein Regelwerk von Siemens, im Katalog IC10 ab Seite 3/80. Wenn du das so haben willst das du das Schütz über die Geräteauswahl fehlerfrei wählen kannst, dann geht der Weg über mehrere Varianten eines Hilfsblockes und mehrere Zubehörlisten wo die entsprechenden Varianten drin stehen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 30. Jan. 2025 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Koch
Ich setze bei diesen hilfskontakten eine 1 davor, also 113/114. Das ist auch so in der Funktionsschablone hinterlegt. Hat bisher nie zu Problemen geführt. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator [Diese Nachricht wurde von Wieselding am 30. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 31. Jan. 2025 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
