  Script Hilfe Forms
Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script Hilfe Forms (490 / mal gelesen)
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 31. Jan. 2025 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei dem Codeabschnitt helfen? Bin sicher ein Laie im Bereich Scripting aber vielleicht versteht jemand was ich vorhabe.
Code:
private void CheckBoxBMK_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        if (CheckBoxBMK.Checked)
            Eingabe_Einbauort form2 = new Eingabe_Einbauort();
            if (form2 = ButtonOk_Click)
                CheckBoxBMK.Checked = true;
            else
                CheckBoxBMK.Checked = false;
    private void CheckBoxOP_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
public partial class Eingabe_Einbauort : System.Windows.Forms.Form
    public Button ButtonOk_ee;
    private Button ButtonCancel_ee;
    private TextBox textBox1_ee;
    private Label label1_ee;
    private RichTextBox richTextBox1_ee;
    private Label LabelProject_ee;
    public void ButtonOk_Click(object sender, EventArgs e)
        string s_txt_Einbauort = Convert.ToString(textBox1_ee.Text);
        Eplan.EplApi.Base.Settings oSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings();
        oSettings.SetStringSetting("USER.Labelling.Config.PXC_BMK_Script.Data.SortFilter.FilterSchemeData",
        "0|1|0|1220;0|0|" + s_txt_Einbauort + "|0|1|1|0|0|0;0|", 0);
        oSettings.SetStringSetting("USER.Labelling.Config.PXC_Klemmen_Script.Data.SortFilter.FilterSchemeData",
        MessageBox.Show("Einbauort erfolgreich übernommen.", "Hinweis", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        this.Close();
    public void ButtonCancel_Click(object sender, EventArgs e)
        this.Close();
Ich möchte aus wenn das Form Eingabe_Einbauort angezeigt wird und man auf OK drückt das Form (Code nicht sichtbar Automatisiert_bearbeiten) die CheckBoxBMK.Checked auf  true gesetzt wird und wenn auf Cancel gedrückt wird die CheckBoxBMK.Checked auf False geht.
Irgendwie bring ich es nicht hin das ich über die public partial class komme.
m.lamschick84
E-Konst
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat sich erledigt
anbei die Lösung:
Code:
//Form1
        form2.ShowDialog();
        if (form2.DialogResult==DialogResult.OK)
            form2.Close();
        else
Code:
//Form2
    DialogResult = DialogResult.OK;
    this.Close();
[Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 31. Jan. 2025 editiert.]
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.lamschick84 10 Unities + Antwort hilfreich
so auf die schnelle, müsste das setzen des Checked nicht in das Event des Button_Click passieren.
grüße
FrankS
