  Makro im allpoligen Schaltplan nicht vorhanden
Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro im allpoligen Schaltplan nicht vorhanden (202 / mal gelesen)
clueless123
Sehen Sie sich das Profil von clueless123 an!   Senden Sie eine Private Message an clueless123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clueless123
erstellt am: 05. Feb. 2025 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen neuen Artikel erstellt. Dazu habe ich ein Makro im Schaltschrankaufbau und in allpoliger Darstellung erstellt. In der Artikelverwaltung habe ich das Makro dem Artikel zugewiesen. Im Schaltschrankaufbau taucht mein gezeichnetes Makro auf. In der allpoligen Darstellung erscheint ein Dialog, indem ich das Makro erst aus der Ordnerstruktur auswählen muss, um es zu platzieren. In der Artikelverwaltung ist auch nicht die Funktionsschablone meines allpolig gezeichneten Makros vorhanden.
Aus alten Threads konnte ich entnehmen, dass die Artikeldaten aktualisiert werden mussten, bzw. das Projekt aufgeräumt werden sollte. Beides brachte keinen Erfolg.
Dankeschön!
clueless123
erstellt am: 05. Feb. 2025 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Ich hatte den Pfad für das Makro in der Artikelverwaltung lediglich im Punkt "Grafikmakro" eingetragen. Weiter unten befindet sich jedoch noch ein Punkt "Schaltplanmakro". In diesem musste auch der Pfad eingetragen werden.
[Diese Nachricht wurde von clueless123 am 05. Feb. 2025 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 05. Feb. 2025 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clueless123 10 Unities + Antwort hilfreich
Andersrum wäre es gegangen. Wird nur das Schaltplanmakro eingetragen, wird beim platzieren geschaut, ob die jeweilige Variante verfügbar ist.
