  DXF-Export per Skript
Eplan und Rittal zeigen Effizienztreiber für mehr Wertschöpfung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Export per Skript (225 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 07. Feb. 2025 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe, der DXF-Export treibt mich mal wieder in den Wahnsinn.
Mein Ziel ist es per Script bestimmte Seiten als DXF zu exportieren.
Ich dachte das geht schnell, da ich das gleiche schon für PDF umgesetzt habe, aber scheinbar nicht.
Grundsätzlich stelle ich mir das so vor, dass erst die markierten Seiten im Projekt ermittelt werden und als Parameter "PAGENAME" übergeben werden.
Danach soll ein "PAGEFILTER" noch alle Seiten filtern, die nicht vom Typ "Aufbauplan" sind, dieser Seitenfilter ist im "EXPORTSCHEME" hinterlegt.
Beim PDF Export klappt das einwandfrei, aber DXF scheint mal wieder eigene Regeln zu haben.
Das ist mein Ansatz:
                //Markierten Seiten nach DXF exportieren
                string strProjectPages = string.Empty;
                ActionCallingContext ProjektContext = new ActionCallingContext();
                CommandLineInterpreter CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter();
                //Markierte Seiten ermitteln
                ProjektContext.AddParameter("TYPE", "PAGES");
                CommandLineInterpreter.Execute("selectionset", ProjektContext);
                ProjektContext.GetParameter("PAGES", ref strProjectPages);
                string[] arrayProjectPage = strProjectPages.Split(';'); //Seitennamen durch Semikolon getrennt
                //Markierte Seiten als DXF ausgeben
                ActionCallingContext DxfExportContext = new ActionCallingContext();
                DxfExportContext.AddParameter("TARGET", "disk");
                DxfExportContext.AddParameter("TYPE", "DXFDWGPPAGESSCHEME");
                for (int i = 0; i < arrayProjectPage.Length; i++)
                    DxfExportContext.AddParameter("PAGENAME" + (i + 1).ToString(), arrayProjectPage[i]);
                DxfExportContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", targetPathDxf);
                DxfExportContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "1");
                CommandLineInterpreter.Execute("export", DxfExportContext);
Das "EXPORTSCHEME" ist getestet und funktioniert beim ausführen in Eplan.
Auch die Auswahl der markierten Seiten funktioniert.
Was ich aber nicht verstehe, ist warum "DESTINATIONPATH" nicht angenommen wird, hier wird immer der in "EXPORTSCHEME" hinterlegte Pfad verwendet.
Und auch wenn das Skript also auf "EXPORTSCHEME" anzusprechen scheint, verwendet es den im Schema hinterlegten Seitenfilter nicht.
Ich bin mir sicher, dass es nur eine Kleinigkeit ist, die ich hier mal wieder nicht sehe, aber langsam dreh ich durch.
Danke für eure Hilfe.
Eplan 2023 Update 4
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2025 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt am Parameter TYPE, dort verwendest du DXFDWGPPAGESSCHEME,
dies bedeutet laut Hilfe: All settings are read from scheme, also the DXF or DWG format
Ich würde mal TYPE = DXFPROJECT probieren.
grüße
FrankS
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2025 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank,
habe ich versucht, aber auch das funktioniert nicht so wie ich möchte.
was ich möchte ist, dass der Export nur markierte Seiten ausgibt, das klappt mit diesem Code-Teil auch:
Jedoch wird hier weder der Seitenfilter im EXPORTSCHEME noch wenn ich ihn direkt setze berücksichtigt.
                DxfExportContext.AddParameter("PAGEFILTERNAME", "Aufbau");
                DxfExportContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1");
Wenn ich es mit DXFPROJECT mache, wirkt zwar der Seitenfilter, der auf Aufbaupläne filtert, aber die markierten Seiten werden nicht angenommen.
Aus meiner Sicht und was ich der Eplan-Doku lese müsste es mit DXFDWGPPAGESSCHEME gehen, denn mit PDFGPPAGESSCHEME geht es auch wunderbar.
Verstehe ich echt nicht, warum es Eplan nicht hinbekommt hier die gleiche Logik anzuwenden.
Vielleicht hat jemand da noch einen Input.
Eplan 2023 Update 4
