  Smart Wiring / Doppeladerendhülse
Engineering-Vorlagen & Services: Wenn Datendurchgängigkeit den Unterschied macht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Smart Wiring / Doppeladerendhülse (265 / mal gelesen)
raaabe
Sehen Sie sich das Profil von raaabe an!   Senden Sie eine Private Message an raaabe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raaabe
erstellt am: 09. Feb. 2025 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe begonnen mit Smart Wiring zu arbeiten. Hier habe ich das Problem, dass Verbindungen, welche eine Doppeladerendhülse benötigen, nicht explizit als diese angezeigt werden. Nur anhand der aufeinderfolgenden Zeilen kann man dies erkennen
Im Anschlussbild des Bauteils ist Doppeladerendhülse vorgeschrieben aktiviert. Bei der Anzahl der Anschlüsse habe ich schon den Wert 1 und 2 ausprobiert - ohne Veränderung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Meines Erachtens muss das eigentlich funktionieren.
Danke vorab
Daniel
