  Steckdose mit RCD Vorschrift ?
PTC ist Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steckdose mit RCD Vorschrift ? (310 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2025 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass man für die Steckdose im Schrank einen RCD braucht seit einiger Zeit weis ich ja. Kann mir einer sagen nach welcher Norm bzw. Vorschrift ist ?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 12. Feb. 2025 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das:
Seit 2019-06 (mit einer Übergangsfrist bis
2021-09-14) wird nun im 6. Aufzählungsstrich
von Abschnitt 15.1 der DIN EN 60204-1 (VDE
0113-1):2019-06 Folgendes gefordert: »Stromkreise, die Steckdosen mit einem Nennstrom
nicht größer als 20A versorgen, müssen mit
einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom von nicht größer als 30mA zusätzlich geschützt sein.« Weder
in den Normen der Reihe DIN VDE 0100
https://www.elektro.net/file/show/83612/6d07c5/DE_2020_7_PP8.pdf
noch in DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) gibt es
aber eine Nachrüstverpflichtung.
[Diese Nachricht wurde von gfr am 12. Feb. 2025 editiert.]
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellen des Anlagenengineerings von Schutz- ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Feb. 2025 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hilft mir.
