  EPLAN 2024. Gewicht von Längenveränderlichen Bauteilen
Von Engineering-Standards bis zu DNV-Zertifizierungen: neue Effizienztreiber für die maritime Industrie , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2024. Gewicht von Längenveränderlichen Bauteilen (256 / mal gelesen)
A.X.E.L
Sehen Sie sich das Profil von A.X.E.L an!   Senden Sie eine Private Message an A.X.E.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin hier nicht ganz Neu, lese aber seit Jahren meistens nur. Seit ein paar Monaten bin ich mit 3D und Propanel beschäftigt
und finde keine Lösung für meine Angelegenheit....
Meine Frage: wie und ob EPLAN das Gewicht von Längenveränderlichen Bauteilen berechnen kann, wenn die LieferlLänge (<22058> ) NICHT 1m ist und im Datenbank als Gewicht (<22046> ) ist das Artikelgewicht (also für Lieferlänge) angegeben?
Es geht hauptsätzlich um die Stromschienen. Die Länge aus dem Bauraum wird unproblematisch ermittelt. Bei der Gewichtberechnung wird aber nicht berücksichtig, dass die Lieferlänge z.B. 3600mm ist. Es wird (bei mir!) einfach die Länge <20506> mit dem Gewicht (<22046> ) multipliziert, was entspechend ganz daneben ist. Besonders für die Schiene, die 6,5 Kilo wiegt.
Z.B. habe ich 3x 0,9m. Also jede Schiene wiegt dann (6,5/3600)*0,9=1,625kg. Eplan berechnet aber 6,5x0,9=5,85kg
Bei 3 Schienen macht es dann eine "Abweichung" ca. 13kg!
Ich hoffe, meine Beschreibung ist verständlich
Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von A.X.E.L am 18. Feb. 2025 editiert.]
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Gewichts Errechnung über die Eplan-Auswertung machst,
müsste eigentlich das tatsächliche Gewicht passen:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2025/Content/htm/cabinetgui_h_schrankgesamtgewichtberechnen.htm?Highlight=gewicht
A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch so gedacht... Funktioniert aber (bei mir!) irgendwie nicht.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mal mit dem Rittal Artikel RIT.3586005 probiert,
geht einwandfrei !
A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sieht dann die Berechnung aus?
Ich habe gerade mit 3585005 probiert.
Als Gewicht ist bei mir 4,25kg pro 2400mm eingegeben....
"Meine" Berechnung gibt 4,548kg für 1,07m aus. Falsch, natürlich....
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht ProPanel dann und trägt es am Schrank ein. Schau mal in der Hilfe. Link war im Post vorher dabei.
A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist dann das Gesamtgewicht doch richtig! Habe ich nicht geprüft.
Kann ich das Gewicht in der Stückliste pro Position/Teil NICHT sehen?
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Feb. 2025 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Stücklisten geht nur die tatsächliche Länge, Gewicht meines Wissens nach nicht...
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist die fehlende Artikeleigenschaft "<22067> Gewicht/Länge" schuld - bei mir steht da "Keine Daten".
Feld ist grau - nicht veränderbar...
Kann man damit was machen?
Oder ist 22067 NUR für Kabel/Draht zuständig?
Gerade gleiche Frage gefunden... Ist zwar vom 2017 und auch damals ohne Reaktion geblieben.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010957.shtml
