  EPLAN 2024. Bauraum. Beschriftung von Bauteilen.
Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 2024. Bauraum. Beschriftung von Bauteilen. (217 / mal gelesen)
A.X.E.L
Sehen Sie sich das Profil von A.X.E.L an!   Senden Sie eine Private Message an A.X.E.L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Eine Frage zu Beschriftungen (BMK):
kann ich die Position von Texten (BMK) ändern? Wie auf dem Bild zu sehen ist, stehen manche Texte "falsch gedreht" und nicht lesbar.
Ich kann aber für die Positionsänderung nur die 2 Achsen nutzen, was natürlich nichts bringt...
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 18. Feb. 2025 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dir nicht empfehlen die BMKs da auszurichten...
Der 3D Bauraum ist doch nur für die Konstruktion.
In den Ableitungen (Modellansichten) muss es vernünftig sein. (Meine  persönliche Meinung, wir blenden sogar alle Texte im Baurraum aus..)
Ansonsten musst du das in den Bauteileigenschaften unter Ansicht einstellen...
[Diese Nachricht wurde von gfr am 18. Feb. 2025 editiert.]
A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir klar
Wie und was? Habe ich nicht verstanden (und nichts gefunden)
[Diese Nachricht wurde von A.X.E.L am 18. Feb. 2025 editiert.]
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Feb. 2025 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.X.E.L 10 Unities + Antwort hilfreich
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
A.X.E.L
EPAN 2024. ProPanel
erstellt am: 18. Feb. 2025 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft aber nicht - da kann man nur in 2D was machen.
3. Achse ist da nicht vorhanden.
Auch die Texte "3D"-mäßig zu drehen kann man da auch nicht.
Oder?
