  Verbindungsdefinitionspunkt
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt (279 / mal gelesen)
Daniel.NA
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.NA an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.NA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.NA
erstellt am: 19. Feb. 2025 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einmal eine Frage zu den Verbindungsdefinitionspunkten. Müssen diese wie im ersten Bild ausgeführt werden oder geht auch zweitere Version?
Gibt es hierfür eine Vorschrift?
Gruß Daniel
[Diese Nachricht wurde von Daniel.NA am 19. Feb. 2025 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Feb. 2025 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.NA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Versionen unterscheiden sich lediglich durch die Grafik und die hat in Eplan keinerlei Bedeutung.
Also: Beides ist i. O.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Feb. 2025 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.NA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Einzeladern habe ich gerne die Grafik mit dabei, da wir immer Farbe und Querschnitt angeben.
Fehlt die Grafik wird der Verbindungsdefinitionspunkt gerne mal übersehen, oder man hat 2 Verbindungdefinitionspunkte auf einer Verbindung.
Aber wie schon gesagt, gleiche Funktion, kannst dir überlegen was dir besser gefällt.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Daniel.NA
erstellt am: 19. Feb. 2025 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar danke euch.
Gruß Daniel
