  PDF Export incl. Fremddokument
Eplan präsentiert in Hannover erste Einblicke in erweiterte Service-App , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export incl. Fremddokument (269 / mal gelesen)
Aboden
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Aboden an!   Senden Sie eine Private Message an Aboden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aboden
erstellt am: 21. Feb. 2025 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Projekt ist ein Fremddokument als PDF hinterlegt.
Wenn ich jetzt ein PDF über Export erzeuge generiert er 2 PDF. Ein PDF mit Projektname und ein PDF mit dem Namen des hinterlegten Fremddokument.
Besteht die Möglichkeit alles in ein PDF zu exportieren?
Oder gibt es die Möglichkeit den Eplan Projektnamen vor dem Namen des Fremddokument automatisch beim PDF Export hinzuzufügen, ohne dass ich das händisch im Projekt machen muss?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Feb. 2025 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass 2 getrennte Dateien ausgegeben werden, soll laut Support mit dem Urheberschutz für PDF-Dsteien zusammen hängen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Aboden
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2025 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
