  Musterdatei Import Verlegeverbindungen
Autor Thema:  Musterdatei Import Verlegeverbindungen (267 / mal gelesen)
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 4
erstellt am: 24. Feb. 2025 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand eine Musterdatei zum Import von Verlegeverbindungen zur Verfügung stellen. Die Beschreibung in der Hilfe bringt mich nicht weiter.
Vielen Dank
Sven
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 25. Feb. 2025 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso benötigst du eine Musterdatei. Du kannst dir die Spalten zuordnen mit der Feldzuordnung.
SvenT
Ing. ET
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 4
erstellt am: 26. Feb. 2025 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe ist nicht beschrieben, welche Felder mindestens importiert werden müssen. Ich suche ein Muster, bei dem Betriebsmittel und Verbindungen so importiert werden, dass Pro Panel damit weiterarbeiten kann. Wir wollen Pro Panel für das Routing nutzen, aber den Schaltplan in EB erstellen.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Feb. 2025 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch mal eine ganz einfache Excel mit den Spalten Quelle und Ziel
Die Feldzuordnung machst du dann beim Import der Datei, wobei im EPLAN Standard nur Quelle und Ziele benötigt wird.
Den Import kannst du, wenn nötig, erweitern mit Querschnitt, Farbe, Artikelnummer der Einzelader
SvenT
Ing. ET
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 4
erstellt am: 26. Feb. 2025 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach ist das nicht, Betriebsmitteldaten müssen auch importiert werden. Ich sehe, das hat hier noch niemand gemacht. Ich werde das bei Eplan anfragen.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Feb. 2025 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Betriebsmittel musst du separat importieren. Datei > Importieren > Betriebsmittel.
Dort wieder die Felder zuordnen, BMK, Artikelnummer, Funktionsdefinition
