  Auswertung Kabelübersicht
Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Kabelübersicht (354 / mal gelesen)
MorpheusBB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusBB an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusBB
EPLAN Electric P8 2024.0.3
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstelle ich einen Filter für die Kabelübersicht, wenn ich in der Auswertung nur die allpolige Auswertung haben möchte, aber nicht die einpolige Darstellung. Diese wird nur für den Querverweis genutzt.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
filter basteln, darstellung allpolig
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MorpheusBB
E-Konstrukteur
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon getestet, funktioniert aus irgendeinen Grund nicht.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst auch nach der Hauptfunktion filtern.
Wenn du mehrere Filterkriterien hast musst du die Reihenfolge beachten
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 24. Feb. 2025 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht klar, wieso ein Kabel, dass in unterschiedlichen Darstellungsarten projektiert wurde, überhaupt 2-mal ausgewertet wird.
Das ist ja in sehr wichtiger Grund dafür, dass es die unterschiedlichen Darstellungsarten/Seitentypen gibt.
-Was zeigt der Betriebsmittel- oder Kabel-Navi?
-Ist das vollständige BMK deiner Kabel tatsächlich identisch?
-Hast du EINE Hauptfunktion?
-Gibt der Prüflauf hierzu eine Meldung aus?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
MorpheusBB
E-Konstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2025 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu deinen Fragen.
BMK ist vollständig identisch. Hauptfunktion ist nur in der Allpoligen Darstellung. In der einpoligen Darstellung habe ich alle Auswertungen schon den Haken gesetzt.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2025 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade doch ein Seitenmakro hoch. Im Original-Eplan-Format sieht man mehr.
MorpheusBB
E-Konstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2025 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade getestet, über "Keine Ausgabe in Kabelübersicht" lässt sich ein Kabel in der Auswertung aktivieren oder deaktivieren. Wenn es nur in der Einpoligen Darstellung erstellt ist, das Kabel was in der Allpoligen Darstellung erstellt ist und zusätzlich in der Einpoligen Darstellung mit platziert wird, funktioniert dies nicht.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Feb. 2025 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch nur eine Hauptfunktion? Zeig das Kabel mal im Kabelnavigator. Es funktioniert alles wie es soll.
MorpheusBB
E-Konstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2025 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei das Kabel im Kabelnavigator, ich finde es korrekt.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2025 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal in der Einpoligen Darstellung bei der Kabellinie die Ader weg. Es soll dort nur die Kabellinie sein und keine Adere.
