  Anschlußbild suchen in Artikel-DB
Autor Thema:  Anschlußbild suchen in Artikel-DB (580 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2025 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
habe da so ein kleines Problem in 2025. Ich will in der Artikelverwaltung alle Artikel angezeigt haben die das gleiche Anschlußbild haben. Habe schon einige Filter versucht jedoch leider ohne Erfolg. Vielleicht hat einer schon mal dieses Problem gehabt....
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2025 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, kein Problem. Filter funktioniert wie erwartet.
grüße
FrankS
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2025 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Filter wusste ich. Mir geht es darum das ich einfach im "Suchen" Feld das Anschlussbild eintrage und er mir alle Artikel anzeigt welche dieses Anschlussbild eingetragen haben. Sonst müsste ich den Filter jedes mal ändern. Ist einfach zu umständlich und wenn mehrere das gleichzeitig machen, müsste jeder für seinen Artikel den Filter neu machen...
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2025 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann konfigurier dir eine "Suche".
grüße
FrankS
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Gemacht aber geht nicht. Da scheint die Volltextsuche nicht richtig zu funktionieren in der Artikel-DB. Haben jetzt mal Ticket aufgemacht....
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2025 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Volltextsuche deaktiviert.
grüße
FrankS
Teamleitung Elektrokonstruktion (m/w/d)
Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
kreutziger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kreutziger an!   Senden Sie eine Private Message an kreutziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kreutziger
erstellt am: 05. Mrz. 2025 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gestern zu diesem Thema mit einem EPLAN-Consultant telefoniert. Das ist ein generelles Problem bei der 25er Version, zu dem von Consultingseite auch schon Mails an die EPAL-Entwicklung geschickt worden sind. Leider ohne Antwort und ohne Lösung.
Von Seite des Consulting gab es eine Übergangslösung. Unter
Stammdaten --> Verwaltung --> Extras --> Einstellungen --> SQL-Server-Volltextsuche verwenden
hier den Haken deaktivieren, dann funktioniert die Volltextsuche bis jetzt wieder. Die Wartezeit bei der Suche verlängert sich aber hier dadurch.
Zu diesem Thema habe ich auch ein Ticket bei EPLAN eröffnet. Wäre ggf. gut wenn noch ein paar Tickets zu diesem Thema geöffnet werden.
