  Artikelvarianten mit Makrovarianten
Autor Thema:  Artikelvarianten mit Makrovarianten (270 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2025 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in der Artikelverwaltung es einstellen, dass für Variante 1 die Variante A" vom Makro genommen wird und für Variante  die Variante "B" vom Makro ? Kann ja nur Grafikmakro auswählen aber eben keine Variante.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 06. Mrz. 2025 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welche Eplan Version geht es denn?
Gerade getestet:
2.9SP1: Hier für alle Artikelvarianten nur ein Makro möglich
2025: Hier kannst Du für jede Artikelvariante ein anderes Schaltplanmakro angeben (zwar auch nicht eine andere Makrovariante - aber trotzdem ein Fortschritt wie ich finde)
Ich vermute, das kam mit Version 2023 - bin aber nicht sicher...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist 2025. Es geht nicht. Habe ich mittlerweile erfahren.Es geht nur wenn man 2 unterschiedliche 3D-Makros anlegt. Makrovarianten kann es nicht auswählen. Geht nur beim platzieren oder beim EEC. Gibt so einiges was schlecht ist bzw. nicht geht wenn man alles mal genauer ansieht, was man so vorher nie wirklich gebraucht hat (hatte auch keine Lizenz dafür).
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 09. Mrz. 2025 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Ist 2025..
Hallo django, wow so fortschrittlich
HOC
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 10. Mrz. 2025 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch nix anders geschrieben.
Da hat sich nach Jahren endlich was getan, und dann isses auch wieder nicht recht - aber auch nichts Neues.
