  Suche nach Tastenkombination
EPLAN L!VE 2025 - Forward Thinking from Design to Manufacture, eine Veranstaltung am 14.05.2025
Autor Thema:  Suche nach Tastenkombination (369 / mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2025 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage an die Experten hinsichtlich Scripting usw.
Ich wechsle ständig zwischen den folgenden Bearbeitungsmodi hin und her.
Allgemein (Logikseiten)
- Rasterfang EIN
- Objektfang AUS
- Konstruktions-Modus AUS
Schaltschrankaufbau
- Rasterfang AUS
- Objektfang EIN
- Konstruktions-Modus EIN
Kann man das mit einem Umschalter in einer Aktion bauen?
Ich vergesse z.B. gerne den Rasterfang usw.
-> Ideen?
arnepf
Konstrukteur & EPLAN Admin
Sehen Sie sich das Profil von arnepf an!   Senden Sie eine Private Message an arnepf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnepf
Dell Precision 3561<P>EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 12. Mrz. 2025 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
ja ich würde sagen das geht. Wenn du noch 2.8 verwendest, erstelle ein Menüeintrag und hinterlege da die Aktionen, die die Optionen setzen.
Mit
Code:
Settings setEinstellungen = new Settings();
setEinstellungen.SetBoolSetting("User.....", true);
kannst du die Einstellungen ändern und für Menüeinträge kann man Tastenkombinationen vergeben.
<Setting name="ConstructionMode" type="bool">
<LEV1 name="Grid">
    <Setting name="Snap" type="bool">
  <LEV1 name="ObjectSnap">
    <Setting name="Active" type="bool">
Falls du weitere Hilfe brauchst, melde dich
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2025 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b][/b]Sorry, habe die Sysinfo nicht nachgetragen. Ich verwende die 2024 Version.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 12. Mrz. 2025 editiert.]
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Apr. 2025 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arnepf:
Hey
Mit
Code:
<LEV1 name="Grid">
Kannst Du mir das ausführlicher erklären? Muss ich ein Script schreiben??
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2025 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee gab es schom 2012, jedoch einfacher und (wie ich finde) cleverer, einfach wenn der Konstruktionsmodus aktiviert wird, wird auch der Objektfang aktiviert.
Du müsstes es nur noch um den Rasterfang erweitern.
Das Script muss geladen werden.
Code:
// AutoObjectSnapOnConstructionMode, Version 1.0.0, vom 27.07.2012
// Copyright by Frank Schöneck, 2012
// für Eplan Electric P8, ab V2.1.6
public class GedToggleObjectAction_Class
[DeclareEventHandler("onActionStart.String.XGedActionToggleConstructionMode")]
public long GedActionToggleConstructionMode(IEventParameter iEventParameter)
try
new CommandLineInterpreter().Execute("XGedToggleObjectSnapAction"); //Objektfang
catch (System.InvalidCastException exc)
string strExc = exc.Message;
new Decider().Decide(EnumDecisionType.eOkDecision, "Fehler: " + strExc, "GedToggleObjectAction", EnumDecisionReturn.eOK, EnumDecisionReturn.eOK);
return 0;
grüße
FrankS
