  EPLAN Electric P8 2023 / Automatische Kabelnummerierung
Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2024: Mit Industry Standards schneller zur All Electric Society, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN Electric P8 2023 / Automatische Kabelnummerierung (304 / mal gelesen)
TimHirsch
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von TimHirsch an!   Senden Sie eine Private Message an TimHirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimHirsch
erstellt am: 13. Mrz. 2025 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein neues Kabel einfüge, würde ich gerne dass das BMK des Kabels automatisch nach Ortskennzeichen erstellt wird.
W-Ort1-Ort2-Nummer.
Beispiel: Die eine Seite des Kabels schließe ich an Ort1 (+1AA03) und die andere Seite an Ort (+1AA01) an.
Das BMK des Kabels soll dann automatisch W-1AA03-1AA01-1 benannt werden.
Könnte mir vielleicht irgendwer erklären, wie das funktioniert?
Das wäre super!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 13. Mrz. 2025 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer wäre es hilfreich, wenn die Eplan-Version bekannt wäre.
Bis Version 2024 kann man das Kabel-BMK nach Quelle-Ziel generieren lassen. Dazu in den Projekteigenschaften die Strukturkennzeichen für Kabel einstellen auf Gesamtnummeriert. Dann in den Projekteinstellungen>Betriebsmittel>Kabel(Automatische) rechts neben Kabelnummerierung auf 3-Punkte-Button klicken und das Schema auswählen.
Diese Nummerierungsart ist aber nicht normgerecht. Deshalb gibt es ab Version 2025 für Kabel die Eigenschaft GRAVIERTEXT.
Diese Funktion ist zwar im Programmcode enthalten, aber im Auslieferungszustand nicht in der Oberfläche, d.h. man muss diesen Befehl selbst in das Menüband einbinden.
Wie das geht, siehe HILFE.
Allerdings wirst du in beiden Fällen nicht genau den von dir gewünschten Aufbau des BMKs erhalten. Das eigentliche BMK setzt sich zusammen aus Kennbuchstaben und Zähler, also -W1, und nicht Zähler ganz am Ende. Außerdem ist das Kennzeichen für Einbauort nicht Minus, sondern Plus.
Alles in allem hat Eplan hier ziemlich gute Detailarbeit geleistet.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
TimHirsch
Engineering
erstellt am: 13. Mrz. 2025 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine EPLAN Version ist die P8 2023.
Erstmal danke für deine Hilfe.
Der Kunde wünscht leider genau diese Art von Nummerierung. Ist es mit meiner Version möglich, dass die Kabel automatisch so nummeriert werden?
Tim
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 13. Mrz. 2025 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch kann man das auch mit ePlan 2023 machen. Ist aber frickelei. Ich kann nur gerade nicht nachsehen wie es genau gemacht werden muss, habe gerade kein ePlan zur Hand. Muss aber letztendlich immer manuell angestoßen werden. Automatisch wird's nichts. Das Beste ist, dass dein Auftraggeber dir das entsprechende nummerierungsschema zur Verfügung stellt. Dann ist es genau so wie er es will.
Ich persönlich finde diese Quelle Ziel Angaben auch eher suboptimal... EPlan bietet fertige nummerierungsschemata an, diese funktionieren auch wenn man ein neues Kabel absetzt.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2025 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
will man die kabelnummer wirklich 100%ig so haben wie man sich das vorstellt bleibt nur der weg über ein kabelmakro mittels script pltzieren und verher die kabelnummer übers programm zusammenzustöpseln. dann hat man alle möglichkeiten.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Mrz. 2025 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde so ein spezielles BMK über eine Blockeigenschaft zusammenstellen.
Bei der normalen BMK-Vergabe W1 kannst Du an den Kennbuchstaben und den Zähler in den Blockeigenschaften herausarbeiten, Quelle und Ziele kannst Du auch ermitteln, dann baust Du es zusammen.
Dann entweder Blockeigenschaft statt dem BMK anzeigen lassen,
oder über "tabellarisch Bearbeiten" dann die Blockeigenschaft in das BMK-Feld kopieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
TimHirsch
Engineering
erstellt am: 14. Mrz. 2025 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralph,
ich bin leider nicht so vertraut mit EPLAN und relativ neu in der Branche. Könntest du mir bitte erklären, wie man so eine Blockeigenschaft anlegt?
Tim
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Mrz. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dich in die Blockeneigenschaften gerne einarbeiten:
EPLAN Blockeigenschaften
Vielleicht ist das auch ein Thema das fortgeschritten ist...
LG, Ralph Wagner
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 14. Mrz. 2025 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tim
Ist das den ganzen Aufwand wert? Wie oft kommt diese Forderung vor? Ist das ein wichtiger Kunde mit vielen Aufträgen?
Vielleicht könnte man vorsichtig darauf hinweisen, dass -Ort gegen die Norm verstößt, +Ort ist richtig.
