  Montagepunkt verschoben
Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montagepunkt verschoben (227 / mal gelesen)
Tobi9995
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tobi9995 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi9995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi9995
erstellt am: 17. Mrz. 2025 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit habe ich ein Problem das mein Montagepunkt um X mm in Richtung POV (Blickposition) verschoben ist.
D.h. ich definiere ein Montagepunkt (Blick von oben), wähle eine Fläche aus und platziere den Montagepunkt.
Durch diese Einstellung/Feature (was auch immer) kann ich kein Bauteil mehr auf Oberflächen setzen.
Danke!
Mfg
Tobi
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2025 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi9995 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn auf dieser Oberfläche auch ne Montagefläche definiert?
oder nur dieser Punkt
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Tobi9995
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2025 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war scheinbar das Problem, Pro-Panel-Anfänger...
Ich hatte keine Montagefläche definiert, deshalb wurde der Montagepunkt um Xmm versetzt.
Danke!
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 20. Mrz. 2025 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi9995 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht für den Montagepunkt keine Montagefläche vorher zu platzieren.
Wenn du dort eine Fläche hast, kannst du die Logik im Anfasspunkt vergessen.
Wenn du einen Montagepunkt platzierst, möchte EPLAN als erstes von dir haben, dass du eine Fläche für die Ausrichtung definierst. Danach kannst du den Montagepunkt platzieren.
Wenn dein Zubehör sich nicht genau mit Anfasspunkt und Montagepunkt platzieren lässt, liegt das an der definierten Einbaufläche vom Zubehör.
