| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | |  | Eplan Forum 2024 / Das Engineering zukunftsfähig gestalten, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaft (316 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1340 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 20. Mrz. 2025 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Umrichter auf einer Logikseite als Hauptfunktion. Habe den Umrichter auf einer anderen Seite als Übersicht-Nebenelement. Mir gelingt es nicht eine BE zu definieren, die mir hier die Seitenbenennung der Hauptfunktion anzeigt. Geht das über ein Hintertürchen? Vielen Dank! ------------------
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2025 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Glaube nicht. Soviel ich noch weiß kommt man nicht so einfach von einem Bauteil auf die Seiteneigenschaften. Man kommt zwar auf AKZ und OKZ aber eben nicht auf die Seiteneigenschaften selbst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1924 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2025 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hallo, man kommt auf die Seiteneigenschaften, was ist den die Seitenbenennung? Diese Blockeigenschaft zeigt die Seitenbeschreibung des Hauptelementes an. [20064<4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>]
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2025 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo,man kommt auf die Seiteneigenschaften, was ist den die Seitenbenennung? Diese Blockeigenschaft zeigt die Seitenbeschreibung des Hauptelementes an. [20064<4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>]
Danke perfekt, wie kann man die sich nur selbst basteln. Ich kam wie Django an meine Grenzen. Seitenbeschreibung, naja Du hast mich schon verstanden, halt den Seitentext. :-) LG
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 550 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Mrz. 2025 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Über einen Umweg könnte es funktionieren, und zwar gibt es eine relativ neue Blockeigenschaft (V2.8 oder 2.9?): Blockeigenschaft: (Funktionstext, automatisch) <20544>. Diese an der Hauptfunktion allpolig aktivieren, mit der gewünschten Seiteneigenschaft füllen und dann auch in der Übersichtsdarstellung anzeigen lassen. Kleine Anmerkung: Hilfreich wäre die verwendete Eplan-Version und die exakte Bezeichnung der gewünschten Eigenschaft, damit man nicht raten muss, was wohl gemeint ist. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen [Diese Nachricht wurde von Ditter am 22. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
