 | Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenausgabe nach Excel (259 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, gibt es eine Möglich bei der Beschriftungsausgabe (Artikelliste) nach Excel in der Vorlagendatei auch das entsprechende Tabelleblatt mit anzugeben ? Hintergrund ist das die Tabelle mehrere Blätter hat und diese jeweils von verschiedenen System gefüllt werden sollen. Alles soll dann in Excel weiterbearbeitet bzw. verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2025 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo, das wüüste ich nur als trick mit den sprachen. fürs erste blatt ausgabe de, fürs zweite ausgabe en usw.. netsprechend den sprachen werden die verschiedenen tabellen verwendet ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo, du kannst doch eine excel vorlage machen mit jeweils einem arbeitsblatt pro sprache, nur dass diese halt verschieden aussehen, je nachdem wie du sie brauchst. das ganze dann wieder in einer excel-datei zu haben wird wohl so nicht funktionieren. da müsste nachträglich übe script ein zusammenkopieren der einzelnen dateien erfolgen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
