 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Texte spieziel dublizieren (388 / mal gelesen)
planlosdurchdienacht Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2025
erstellt am: 24. Mrz. 2025 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Leute stehe gerade bisschen auf dem Schlauch und hab folgendes Problem. Ich möchste Daten wie Messergebnisse also Texte auf anderen Seiten anzeigen. Z.B. den Text 1 von Seite 1 auf Seite 102 anzeigen lassen so wie Text 4 von Seite 1 auf Seite 108 und so weite und so fort desweiteren brauch ich auch nen Sprungpunkt hat wer da ne Lösung? [Diese Nachricht wurde von planlosdurchdienacht am 24. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Mrz. 2025 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
erstellt am: 24. Mrz. 2025 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisschen kontext ist von nöten. Also wir sind verpflichtet anhand der vorgaben des Kunden die Messdaten entweder Seperat oder intigriert im Schaltplan abzugeben. Aktuell machen wir es so das wir mithilfe von SPS-Kontakten und den Funktionstexten dazu einmal am Motor und dann einmal Seperat die Daten Darstellen.aber da wir vom Kunden ein neuen Prüfdurchlauf bekommen haben und dieser nun uns diese Klemmen als fehler anzeigt weil sie ein offenes Ende haben suchen wir alternativen. Deshalb die ursprüngliche Frage ob man Texte mit sprungmarken versehen erstellen kann. Fotos wie es aussieht hab ich mal beigefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1946 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 24. Mrz. 2025 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
erstellt am: 24. Mrz. 2025 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich probiert aber leider werden die Daten die ich am Motor eintrage nicht beim Messprotokollfeld übertragen. Es geht mir um die einfachheit beim eintragen das ich nur die Daten am Motor ändern muss damit es überall geändert wird. So wie es aktuell ist nur ohne den Trick mit den SPS Klemmen als Hilfsmittel da dies zu fehlern in der überprüfung führt. [Diese Nachricht wurde von planlosdurchdienacht am 24. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Mrz. 2025 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,hst du denn die felder von der hauptfunktion genommen?ß weitere möglichkeit über funktionstext gemeinsam lg hans
Aktuell ist es so gelößt , um Daten einzugeben, dass wir SPS-Klemmen allpolig haben und und in einer Übersichtseite die gegenseite der Klemme haben um an 2 Orten im Schaltplan die gleichen Daten anzuzeigen. Diese methode bringt aber jetztnix mehr weil durch den neuen Prüfdurchlauf vom Kunden dies als fehler kommt weil die Klemme offen ist und kein Ziel hat, und ja man könnte mit unsichtbaren gegenklemmen arbeiten aber das will mein Chef eher vermeiden xD. [Diese Nachricht wurde von planlosdurchdienacht am 24. Mrz. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von planlosdurchdienacht am 24. Mrz. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von planlosdurchdienacht am 24. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallowarum nimmst du nicht die Zusatzfelder 1-8 des Motors? Diese stehen dir dann im ganzen Plan zur Verfügung.
weil der Motor in dem Fall nur als Grafik eingefügt ist und der Geräte Kasten die Hauptfunktion hat.
erstellt am: 25. Mrz. 2025 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
Moin zusammen, kurz was zusammen gesucht, Zusatzfelder oder konfigurierte Eigenschaften. Also machbar ist das schon, kommt halt auch auf das Prüfschema an. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
erstellt am: 25. Mrz. 2025 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss bei deinem vorschlag beide seiten manuel bearbeiten aber wir wollen ja nur am motor die daten ändern und der rest soll sich dadurch automatisch aktualisieren wenn du verstehst was ich meine. MfG planlosdurchdienacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Mrz. 2025 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
Und mach die Darstellung der PE-Klemmen richtig. Ist der gleiche Fehler wie bei allen Musterplänen von EPLAN. PE-Klemme ist nur einseitig angeschlossen da die andere Seite deiner Darstellung der Schienenkontakt ist und dieser wird nicht dargestellt (ist mechanische Verbindung)..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
hallo, also das mit der pe-klemme sehe ich anders. kommt drauf an welche es ist, aber wenn die auch auf der internen seite einen anschluss hat, dann nutze ich den auch da wir in leistungsschränken und klemmkästen keine erdungsschienen haben. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo, also das mit der pe-klemme sehe ich anders. kommt drauf an welche es ist, aber wenn die auch auf der internen seite einen anschluss hat, dann nutze ich den auch da wir in leistungsschränken und klemmkästen keine erdungsschienen haben.
Mein Fehler falsch geschrieben. Logisch ist der 2. Anschluss (oben) möglich um Draht da anzuklemmen. Ging mir um der Erdungsanschluß. Bin halt alt habt etwas Mitleid mit mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Mrz. 2025 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planlosdurchdienacht
