  ProPanel - 2. Artikel vor 1. Artikel platzieren
Anwendertreffen: Eplan Network geht wieder auf Tour, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel - 2. Artikel vor 1. Artikel platzieren (270 / mal gelesen)
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2024
und alles davor
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
hier im Unternehmen, werden Sicherungsautomaten von ABB eingesetzt.
Bei diesen Sicherungsautomaten ist der Hilfsschalter auf der linken Seite.
ich habe im Schaltplan erst den Sicherungsautomaten ausgewählt und dann über Geräteauswahl den passenden Hilfsschalter ausgewählt.
Dieser ist Artikel 2.
Wenn ich jetzt im ProPanel nur das BMK markiere, wird erst der Sicherungsautomat platziert und in dem Bauteil der Hilfsschalter. (ist technisch leider richtig, da beim Hilfsschalter der Anfasspunkt auf der rechten Seite ist)
Ich habe es auch schon mit einem Bezugspunkt und mit Zubehörplatzierung versucht. das würde prinzipiell funktionieren.
Der Hilfsschalter wird dann an der linken Seite angebaut.
Aber meine Frage zielt darauf ab, ob es ein "Platzierreihenfolge" gibt. ich möchte nicht den Hilfsschalter als ersten Artikel definieren, ist für mich nicht der richtige Weg.
und jede Sicherungen einzeln zu platzieren finde ich doof.
Vielleicht hat es ja schon einer gelöst und kann mir dabei helfen.
Danke.
Alex
___________________________________
Hast du kein Plan, brauchst du Eplan.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Du brauchst, ist ein Montagepunkt auf der linken Seite des Automaten.
Dessen Namen trägst Du am Anfasspunkt des Hilfsschalters ein - siehe hier:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2025/Content/htm/ged3dmateeditorgui_r_anfasspunkt_logik.htm
Natürlich müssen beide Punkte an den Makros so platziert sein, dass sie zueinander passen.
Dann sollte der Hilfsschalter automatisch mit platziert werden, sobald Du den Automaten absetzt.
Gruß Werner
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2024
und alles davor
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geiler Typ.
hat funktioniert.
Jetzt habe ich aber noch ein Sache.
Das Bauteil wird zwar richtig platziert, aber es nach dem Hauptbauteil, somit ist der Hilfsschalter in dem anderem Sicherungsautomaten.
Gibt es dafür auch eine Lösung?
Alex
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh,
war der linke Automat (Pos.223) bereits platziert, als Du die anderen vier abgesetzt hast?
Vorausgesetzt, ich habe das richtig verstanden:
Dann wüsste ich nicht was dagegen helfen könnte außer Abstand lassen und hinterher zusammenschieben...
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2024
und alles davor
erstellt am: 25. Mrz. 2025 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, der war schon platziert.
Ja mit Lückenlos aufreihen geht es dann aber.
Wo ich dich jetzt schonmal im Thema habe ;-).
Kann ich der Sicherung sagen, du hast immer einen Abstand nach z.b. links von der Breite des Hilfsschalters, aber brauchst ihn nicht, wenn der Hilfsschalter auch wirklich platziert ist?!
Mir würde jetzt nur ein Dummy einfallen.
Der Sinn ist die Sammelschiene, welche ich oben Stecken möchte und wenn nur einer einen Hilfsschalter hat, müssen die anderen ja diesen Platz vorsehen.
Alex
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 25. Mrz. 2025 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex 82:
Kann ich mir nicht vorstellen - muss aber jetzt auch nichts bedeuten
Das mit der Sammelschiene und der Lücke (wenn kein HS vorhanden ist) würde mir sowieso nicht gefallen - könnte dieses Bauteil helfen?:
https://new.abb.com/products/de/GHL5301908R0002/sz-fst-2
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2024
und alles davor
erstellt am: 25. Mrz. 2025 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre dann quasi der Dummy, nur das es ein physikalisch platziertes Bauteil ist.
Danke für deine Hilfe.
Alex
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
MABdes
Sehen Sie sich das Profil von MABdes an!   Senden Sie eine Private Message an MABdes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABdes
erstellt am: 28. Mrz. 2025 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex 82 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du machen könntest wäre eine zweite Variante des 3D Makros.
Hier kannst du den Anfasspunkt um die Breite des Hilfsschalters nach links verschieben.
Zumindest funktioniert das bei einer Einzelplatzierung der Geräte.
