  Pro Panel Artikel auf Montageplatte
Autor Thema:  Pro Panel Artikel auf Montageplatte (175 / mal gelesen)
Bullowag
Sehen Sie sich das Profil von Bullowag an!   Senden Sie eine Private Message an Bullowag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bullowag
erstellt am: 25. Mrz. 2025 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ist es möglich einen Artikel von der Montageplatte zu lösen?
Kurz zu meinem Problem:Ich habe einen Sammelschienenhalter auf der Montageplatte platziert. Darauf einen Halter für eine Abdeckung.
Im Schaltschrank nebenan das selbe Spiel.
Wenn ich jetzt die Abdeckung Plaziere verknüpft die sich ja mit der Montageplatte des Anfangspunktes der Abdeckung und ragt in den Schaltschrank daneben.
Soweit so gut.
Bei uns wird jeder Schaltschrank einzeln auf einer Seite im Schaltplan dargestellt. Wenn ich jetzt die Modellansicht erstelle ragt die Abdeckung aus der Seite raus. die hätt ich gerne nicht dargestellt.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 25. Mrz. 2025 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bullowag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bullowag:
Soweit so gut.
Nun, alles was Du in der Modellansicht nicht dargestellt haben willst könntest Du dann in der Modellansicht über den Button "Ein/ausblenden..." deaktivieren...
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Bullowag
erstellt am: 26. Mrz. 2025 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt das Funktioniert  manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
