 | Eplan feiert 40 Jahre: Vom Start-up zum Marktführer, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltplanseitensortierung anhand von Seitenzahl (229 / mal gelesen)
DanielO. Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2025
erstellt am: 26. Mrz. 2025 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben für unsere Maschine eine festvorgegebene Seite pro Bauteil - Beispiel Kühler Seite 410 - kann man in Eplan anhand der Seitenzahl anstatt dem Ortskennzeichen sortieren - Bild wie es aktuell ist siehe Anhang - ich hoffe mal der Upload klappt. Danke und Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 438 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 26. Mrz. 2025 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielO.
Wenn die "Seitenzahl" (im Eplan-Sprech der "Seitenname") eindeutig ist, könntest Du in der Seitenstruktur das Ortskennzeichen auf "beschreibend" stellen. Sollte dann den gewünschten Effekt haben. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2025 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, das habe ich versucht, danach wurde in dem Projekt leider keine Seite mehr angezeigt, aber um hier eine Rückmeldung zu geben was mir jetzt gerade den gewünschten Erfolg gebracht hat war unter Einstellungen -> Struktur -> Seiten von "Funktionskennzeichen, Ortskennzeichen und Dokumentenart" auf -> Funktionskennzeichen zu ändern. Danach musst ich dann unter "Strukturkennzeichen" noch die verschiedenen Funktionskennzeichen sortieren, aber nun passt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 26. Mrz. 2025 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanielO.
