  Potentialanschluss wird nicht gedruckt
Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialanschluss wird nicht gedruckt (448 / mal gelesen)
mstars
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von mstars an!   Senden Sie eine Private Message an mstars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstars
Eplan Select 2025 Build 23549.
erstellt am: 27. Mrz. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein seltsames Problem. Ich habe wie auf den Screenshots zu sehen Potentialanschlüsse für den PE gesetzt. Diese sind im Eplan sichtbar. Sobald ich das ausdrucke ist das Symbol nicht mehr zu sehen.
In einem anderen Projekt wird dieses Symbol mit ausgedruckt. Die Ebenenverwaltung und die Einstellungen habe ich schon von einem funktionierenden Projekt importiert. Es ändert aber nichts daran.
Wo kann das Problem sein? Ich weiß nicht mehr weiter.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2025 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt an einer Einstellung der Ebene oder am Symbol selbst. Abgesehen davon wird das so eigentlich nicht dargestellt, da die Verbindung von der PE-Klemme zum Schienenanschluß ja nur die mech. Verbindung der Klemme ist. Würde ja sonst im Klemmenplan auch beide Ziele drinstehen was definitiv falsch wäre.
mstars
Elektroplaner
erstellt am: 27. Mrz. 2025 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal unabhängig ob das falsch oder richtig dargestellt ist.
Aber die ebenen Einstellung habe ich ja von einem Projekt importiert, wo das Symbol gedruckt wird.
Das Symbol kann ich auch ebenso ausschließen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2025
erstellt am: 27. Mrz. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mstars:
..Das Symbol kann ich auch ebenso ausschließen...
Hallo mstars
du verwendest das Symbol 18/PCP (Potenzialdefinition) ?
und dieses hast du sicherlich mehrmals im Projekt verwendet
versuche es mal mit dem Symbol 30/BCP (Sammelschienenanschluss)
HOC
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2025 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann nur an den Ebenen liegen, wenn du symbol PCP verwendet hast kontroliere die Ebene "EPLAN301" ob dort Drucken angekreuzt ist.
grüße
FrankS
Teamleitung Elektrokonstruktion (m/w/d)
Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 27. Mrz. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstars 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es aus einem anderen Projekt kopiert hast, und es dort funktioniert, dann musst du auch die Ebenen kopieren.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
