 | Live aus Schweden: In die Praxis der Produktion geschaut - Eplan LIVE / 07. Mai 2024, eine Pressemitteilung
Thema: DXF/DWG Import zu viel Text (239 / mal gelesen)
KroH Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.07.2016 Eplan P8 Version 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2025 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mein Problem ist das EPlan beim Import von DXF/DWG Dateien einfach zu viel Text darstellt. Wie ihr in den Screenshots sehen könnt, wird in einem DXF/DWG Viewer (dunkler Screenshot) dieser Text nicht angezeigt. Ich finde einfach keine Einstellmöglichkeit dafür. Habe auch schon die Hilfe durchsucht und Google befragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 552 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Mrz. 2025 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KroH
Das Importieren der Texte wird sich vermutlich nicht verhindern lassen. Diese müssen im original DWG/DXF vorhanden sein müssen, vermutlich auf unsichtbar gestellt. Beim Import wird die Option unsichtbar nicht mit übernommen. Das wird sich vermutlich über die Ebenenverwaltung regeln lassen. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KroH Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2025 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ditter die Idee mit der Ebenenverwaltung hatte ich auch schon. Leider liegen die Texte, die gebraucht werden und die die zu viel sind, auf der gleichen Ebene (0_1, DXF- / DWG-Import). Ich habe auch schon DXF/DWG Viewer geschaut, da sind aller Layer (Ebenen) eingeblendet. Ich finde dort keinen unsichtbaren Text. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3040 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Mrz. 2025 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KroH
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2297 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mrz. 2025 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KroH
hallo, ja wie ditter bereits beschrieben hat muss man bei der ausgangszeichnung die texte löschen. ich nutze die möglichkeit der dwg importe auch oft. folgendes kann ich noch sagen: es macht unterschied ob man den export als dwg oder dxf macht (nach möglichkeit immer dwg). du kannst noch herumspielen in welche dwg-version exportiert wird. da gibt es auch noch unterschiede. ob immer die neueste version die beste ist weiss ich nicht ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
KroH Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2025 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die Lösung für mein Problem ist, das ich die Dateien erst in die Version 2.9 eingelesen habe. Dort tritt das Problem mit den Texten nicht auf. Ich warte noch auf eine Antwort von EPlan ob es nicht eine Lösung für die Version 2025 gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
