  Schnittstelle Eplan P8 2025 -> ProCos 5.0
Von Engineering-Standards bis zu DNV-Zertifizierungen: neue Effizienztreiber für die maritime Industrie , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittstelle Eplan P8 2025 -> ProCos 5.0 (311 / mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 30. Mrz. 2025 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehe aus div. Beiträgen hier, dass ProCos bei einigen Firmen in Verwendung ist.
Wir sind gerade beim Update auf ProCos 5.0
Diese hat ja eine XML-Schnittstelle für die Artikelübergabe aus dem P8-Projekt nach ProCos-Stückliste.
Auf Knopfdruck werden alle benötigten Artikel nach ProCos übertragen
Aber genau hier liegt das Problem bei Erweiterung/Umbauten,
dann brauche ich nicht die Gesamtliste sondern nur einen Teil laut Filter.
Ein Seitenfilter (Revision) reduziert die Anzahl im Stücklisten-Navi nicht
Filter in Artikelreferenzdaten (In Stückliste unterdrücken wenn gefiltert) werden beim XML-Export auch nicht berücksichtigt.
Unsere bisherige Lösung: Beschriftung>Export/Beschriftung
aber XML wäre viel komfortabler
HOC
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 31. Mrz. 2025 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es eine Lösung hier für geben, wären wir auch dafür offen.
Haben das selbe Problem.
BTW: Procos bringt uns jeden Tag zum Weinen,..Anwenderfreundlich ist anders.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 31. Mrz. 2025 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Guten Morgen.
Vorab eine Gegenfrage: Wie machst Du das mit dem Beschriftungsexport dann auf ProCos-Seite, und in welchem Format exportierst Du aus Eplan?
Wir haben die "komfortable"* XML-Schnittstelle im Einsatz:
Für Umbauten und alle anderen Gründe, Artikel nicht ins ProCos übertragen zu wollen, nutzen wir das Benutzer Zusatzfeld 3 der Artikelreferenzdaten.
Hier wird in dem Falle ein U (für "unterdrücken") eingetragen, was im ProCos eine Übernahme in die Stückliste unterbindet.
Also bekommen vor dem Umbau alle Artikel ein "U" verpasst und alles Neue entsprechend nicht.
*Zum Thema komfortabel:
Bei einigermassen ausgewachsenen Projekten dauert mir der Export/Import vieeel zu lange
Es wird halt in "Schrotflintentaktik" viel unnötiges Zeug in das XML gepackt, was in ProCos sowieso nicht benötigt wird.
Gruß Werner
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 31. Mrz. 2025 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werner T.:
..Wie machst Du das mit dem Beschriftungsexport dann auf ProCos-Seite, und in welchem Format exportierst Du aus Eplan?
Hallo Werner,
wir hatten ProCos auch schon mit Eplan5 in Verwendung,
und diese Schnittstelle (csv) ist der aktuellen Version auch funktionsfähig.
HOC
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 31. Mrz. 2025 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, da war mal was: STKLEPL.ASC
Gerade noch mal eine alte Stückliste angeschaut - soo schlecht gefällt mir die P8-Schnittstelle dann doch nicht, auch mit der Möglichkeit dass bei vom ProCos abweichenden Eplan-Artikelnummern automatisch auf die ERP-Nummer umgeschlüsselt wird.
Wenn nur das Vehikel mit der (überdimensionierten) XML-Stückliste nicht wäre...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 31. Mrz. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. mit der Möglichkeit dass bei vom ProCos abweichenden Eplan-Artikelnummern automatisch auf die ERP-Nummer umgeschlüsselt wird...
Danke Werner,
bzgl. ERP-Nummer habe ich noch keine Kenntnisse.
Wie funktioniert diese Umschlüsselung?
HOC
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 31. Mrz. 2025 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
ProCos kennt - bei uns - Phoenixklemmen nur unter "PHO.xxx"
Im Eplan- (Data Portal-)Sprech wäre das bekanntermassen "PXC.xxx"
Man kann die Artikelnummern nach dem Download beibehalten und in der Artikelverwaltung die ERP-Nummer mit "PHO.xxx" ergänzen.
Dazu macht es auch Sinn, für spätere Aktualisierungen via Data Portal das Feld ERP-Nummer beim Import zu schützen.
Beim Export der Stückliste ins ProCos wird dann, falls Artikelnummer nicht erkannt, nach einer vorhandenen ERP-Nummer geschaut und diese an Stelle der Eplan-Artikelnummer in die ProCos-Stückliste als Artikelnummer übernommen.
Ich kann leider nicht sagen ob das genauso wie das Zusatzfeld 3 ("U" für unterdrücken) eine spezifische Anpassung für uns oder aber ProCos-Standard ist.
Gruß Werner
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 31. Mrz. 2025 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Werner,
das Zusatzfeld 3 ("U" für unterdrücken) habe ich bereits getestet,
ist bei uns leider ohne Auswirkung
HOC
