 | Eplan Cable proD: Kabelwege in 3D planen, eine Pressemitteilung
Thema: Nachträgliches Ausrichten auf Tragschiene (2D)) (279 / mal gelesen)
L.T.2021 Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 17.06.2021 EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 01. Apr. 2025 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es im 2D Schaltschrankaufbau möglich, Artikel nachträglich auf einer Tragschiene auszurichten? Wenn ich die Artikel aus der Liste nicht platzierter Artikel auf die Tragschiene (Linie) mit auf "Tragschiene platzieren" absetze, werden diese sauber zur Linie ausgerichtet. Wenn jetzt aber, aus welchem Grund auch immer, die Artikel zur Schiene verschoben wurden, finde ich keine Option um den Artikel nachträglich wieder auf die Linie auszurichten. Eigentlich hätte ich vermutet Bearbeiten => Anordnen => Horizontal Ausrichten wäre die gesuchte Funktion. Aber die Funktion verändert im 2D Aufbau nichts. Übersehe ich eine Möglichkeit oder ist es schlicht nicht möglich den Artikel nachträglich wieder zur Linie auszurichten? Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi Tobsen Mitglied Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
 Beiträge: 76 Registriert: 13.07.2023 ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 02. Apr. 2025 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
 Beiträge: 232 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2025
erstellt am: 02. Apr. 2025 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Zitat: Original erstellt von L.T.2021: Hallo zusammen,ist es im 2D Schaltschrankaufbau möglich, Artikel nachträglich auf einer Tragschiene auszurichten? Wenn ich die Artikel aus der Liste nicht platzierter Artikel auf die Tragschiene (Linie) mit auf "Tragschiene platzieren" absetze, werden diese sauber zur Linie ausgerichtet. Wenn jetzt aber, aus welchem Grund auch immer, die Artikel zur Schiene verschoben wurden, finde ich keine Option um den Artikel nachträglich wieder auf die Linie auszurichten. Eigentlich hätte ich vermutet Bearbeiten => Anordnen => Horizontal Ausrichten wäre die gesuchte Funktion. Aber die Funktion verändert im 2D Aufbau nichts. Übersehe ich eine Möglichkeit oder ist es schlicht nicht möglich den Artikel nachträglich wieder zur Linie auszurichten? Gruß L.T.
Häääää .... automatisch ???? Hört sich für meine alten Ohren ziemlich technisch und ziemlich kompliziert an. Wäre es nicht sehr viel einfacher das verrückte Bauteil in 2D einfach wieder auf die richtige Position zu verschieben? Mit Hilfe von Objektfang sind das vier Klicks. Also der Aufwand überschaubar und kein Hexenwerk. Nur meine Meinung, ja sehr altmodisch, aber bisher hat hier noch keiner eine automatische Lösung gepostete. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2025 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Infos. Mit "automatisch" hatte ich gemeint, eine ganze Gruppe zu markieren und dann per Befehl zur Hilfslinie/Tragschiene auszurichten. Beim neu auf die Tragschiene absetzen Artikeln macht das EPLAN ja auch. Und da dachte ich, man könnte das zueinander ausrichten eben manuell nachtriggern. Aber offensichtlich geht genau das nicht und man muss jedes Teil händisch anfassen, kontrollieren und ggf. nachrichten. Trotzdem danke für die Rückmeldung. Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2025 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Petra Jetzt hab ich doch noch eine Frage zur Verschieben. Gibt es einen Trick die Mitte direkt zu selektieren? Ich habe Konstruktionsmodus und Objektfang ein. Allerdings kann ich nur frei knapp neben die Mitte klicken um das Bauteil zu verschieben. Je nachdem wie nah am Mittelpunkt der vertikalen Linie ich das Teil erwische, wird das Einrasten auf das anzudockende Bauteil genauer/ungenauer. (da sich der Objektfang auf die Spitze des Mauspfeils bezieht) Klicke ich direkt auf die Mitte des zu verschiebenden Teils, kann ich dieses nur in die Breite ziehen. Ober muss ich hierzu gleichzeitig zur Auswahl noch irgendeine Taste betätigen oder eine zusätzliche Funktion aktivieren? Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2025 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Moin, hmmm .... normalerweise geht das sofort. Sieh dir das Bild von mir noch mal an und prüfe, ob die Einstellungen um den grün markierten Bereich aus so eingestellt sind. - Dann klickst du das Objekt, oder die Objekte an, die du verschieben willst (bei mehreren Objekten mit "Strg / li. Maus" nacheinander an oder ein Fenster von rechts nach links über die Objekte ziehen). - Es werden die kleinen roten Quadrate vom Objektfang sichtbar. (Auf dem Bild hatte ich auch die prov. Schiene ausgewählt um die roten Quadrate des Objektfangs sichtbar zu machen in der Praxis jetzt bitte nicht) - Mit der rechte Maustaste den Befehl "Verschieben" im Menü auswählen. - Mit dem Mauszeiger zum gewünschten Verschiebepunkt gehen bis ein weites rotes Quadrat sichtbar wird. - Mit li-Maustaste, das Objekt greifen und zum neuen "Objektfang Punkt führen. In diesem Fall wäre das die mitte der Schiene. - Mit linker Maus-Taste das Objekt absetzen. - Fertig. Ich hoffe, dass meine Erklärung jetzt nicht zu überheblich klingt, aber ich konnte nicht genau erfassen, wo genau das Problem beim Verschieben mit Objektfang lag. Appropo ... warum auch immer das Bauteil verschoben war .... unter P8 kommt es zu diesem Verhalten, wenn sich der Artikel änderte und die Artikelabmessungen aktualisiert wurden. Dann muss meistens korrigiert werden. Gestern fand ich deine Frage für Eplan 20xx und dachte das probiere ich mal mit Eplan 2025 aus ... (kann ich noch nicht, muss ich noch lernen), ich habe gut eine Stunde verspielt um herauszufinden, wie ich die Artikelabmessungen unter Eplan 2025 aktualisieren kann. Also eigendlich von mir eine "Danke" für die Frage. LG Petra
[Diese Nachricht wurde von Petra S am 03. Apr. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Petra S am 03. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2025 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
Zitat: Original erstellt von L.T.2021: ... Allerdings kann ich nur frei knapp neben die Mitte klicken um das Bauteil zu verschieben. .....Gruß L.T.[/B]
Gegenfrage: Arbeites du mit einem Makro? .... Dann könnten die Objektfang-Punkte natürlich sonswo sein, je nachdem wie unsauber das Makro erstellt wurde. Dann ist es wohl doch nicht so easy. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.T.2021 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Petra, dann haben wir beide was gelernt ;-) Mein Fehler war, dass ich die Artikel einfach angeklickt und verschoben habe ohne rechte Maustaste => "verschieben" zu wählen. Wenn du das Teil nur anklickst und mit gedrückter Maustaste verschiebst, dann fängt der Objektfang die Mausspitze. Jetzt klappt wenigstens das zueinander ausrichten über den Objektfang. Dann kann ich mich von Bauteil zu Bauteil hangeln. Das erste Teil muss nur zur Tragschiene passen. Da ist der Objektfang auf das Linienende getriggert. Gruß L.T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Apr. 2025 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.T.2021
