  Pro Panel - Einbaufläche auf Schräge definieren
Autor Thema:  Pro Panel - Einbaufläche auf Schräge definieren (201 / mal gelesen)
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2024 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe eine Frage, vielleicht bin ich auch doof und stehe auf dem Schlauch.
Ich habe einen Schrank als Step Datei.
Diesen lege ich gerade an und definiere alle Flächen.
Die Einbaufläche unten ist schräg.
Das will ich aber nicht.
Die soll gerade.
Sodass ich die Ansichten in den Modelansicht nachher korrekt darstellen kann.
Wie geht das?
Im Anhang zwei Bilder.
[Diese Nachricht wurde von Tobi Tobsen am 03. Apr. 2025 editiert.]
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 03. Apr. 2025 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es die Eigenschaft: "Modell-Ansicht: Blickpunkt auf Montagefläche beziehen", jedoch funktioniert dies in der Plattform 2025 nicht.
grüße
FrankS
Tobi Tobsen
erstellt am: 03. Apr. 2025 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von F.S.:
Äh ja.
Ich frag gar nicht mehr warum
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 04. Apr. 2025 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Mein Vorschlag:
Nimm die Deckelinnenseite für deine Einbaufläche und verschiebe die Einbaufläche nach unten.
Das sollte den gleichen Effekt haben.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 04. Apr. 2025 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Einbaufläche auf die Rückseite legen..
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 04. Apr. 2025 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hilft ja aber auch nicht dabei, "gerade" auf die zu bestückende Fläche in der Modellansicht zu sehen und sie akkurat bemaßen zu können.
Ist nur die Frage, ob EPLAN diesen Haken der dafür sorgt in Version 2025 vergessen hat oder wieder wegoptimiert hat.
Ich war damals (bei Version 1.4 oder 1.6 mein ich) extrem froh als der entwickelt worden ist.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2025 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Haken ist schon da, in der 2024 funktioniert er, in der 2025 funktioniert er nicht, in der 2026 soll er wieder funktionieren.
grüße
FrankS
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Apr. 2025 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sabernia:
Also, vorhanden scheint der Haken und die Eigenschaft "Modell-Ansicht: Blickpunkt auf Montagefläche beziehen <36508>" ja noch zu sein.
Aber, wie F.S. geschrieben hat, funktioniert das wohl nicht?
Hatte bis jetzt das Glück das noch nicht zu benötigen - aber macht ja absolut Sinn...
Edith sagt: Wieder zu langsam - Danke für die Info.
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 04. Apr. 2025 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 04. Apr. 2025 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut zu wissen
