  Querverweisbaum unter einem Schütz wird nicht mehr geupdated
Autor Thema:  Querverweisbaum unter einem Schütz wird nicht mehr geupdated (264 / mal gelesen)
M24A1
Sehen Sie sich das Profil von M24A1 an!   Senden Sie eine Private Message an M24A1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M24A1
Promis / Zuken E3 / EPLAN P8
erstellt am: 06. Apr. 2025 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe seit dem Update auf die aktuelle Version ein sehr seltsames Problem.
Wenn ich einen Schütz z.B mit 3 Hauptkontakten habe und 2 Hilfskontakten, werden
unter der Spule die Hauptkontakte und der erste Kontakt immer sofort angezeigt.
Beim zweiten muss ich die Spule löschen und neu platzieren das auch der Öffner dargestellt wird.
Bin etwas ratlos
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Apr. 2025 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M24A1 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach "Verbindungen aktualisieren".
->Menüband > Verbindungen > aktualieren.
Manchmal genügt es auch einfach die Taste F5 zu drücken.
Hat aber nichts mit dem Update zu tun, war schon immer so.
Es sei denn, die o. g. Maßnahmen wirken nicht.
Übrigens: Es ist immer hilfreich, die aktuelle Version und die Update-Nr auch anzugeben.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
M24A1
erstellt am: 07. Apr. 2025 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Ditter,
F5 bringt nichts, aber
Verbindungen aktualisieren ist der Tipp des Tages
Danke dir und sry nächstes mal mit mehr Angaben zur Version etc.
[Diese Nachricht wurde von M24A1 am 07. Apr. 2025 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Apr. 2025 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M24A1 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in den Einstellungen einen Punkt "Verbindungen beim Seitenwechsel aktualisieren" (oder so ähnlich) zumindest in der grad genutzten 2.4. Damit brauche ich nur bild auf, bild ab tippen. Aber vielleicht ist das inzwischen auch entfernt worden.
Ralf
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2025 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M24A1 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Allgemein kann man festlegen, wann Auswertungen, Querverweise und Verbindungen aktualisiert werden sollen.
Bei kleineren Projekten kann man Eplan so einstellen, dass das Projekt nahezu immer aktuell ist, z. B. beim Seitenwechsel.
Bei größeren Projekten könnte Eplan dadurch aber verlangsamt werden, insbesondere wenn die Projekte auf dem Server liegen und bearbeitet werden.
Deshalb wurde die "Online-Aktualisierung" von Eplan skalierbar gemacht.
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 08. Apr. 2025 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M24A1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Hi Ralf,
nein da kann ich dich beruhigen. Bei Eplan P8 2025 (Update 1) ist das noch da
Siehe Bild
[Diese Nachricht wurde von Petra S am 08. Apr. 2025 editiert.]
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Apr. 2025 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M24A1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Petra S:
...da kann ich dich beruhigen. Bei Eplan P8 2025 (Update 1) ist das noch da
Siehe Bild
Ja dankeschön
Ralf
