  BMK Übernahme
Eplan und Rittal zeigen Effizienztreiber für mehr Wertschöpfung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK Übernahme (123 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Apr. 2025 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier ein kleines Problem. Wie in den Bildern zu sehen ist, sind einige Stecker sowie Geräteanschlüsse von einem Gerät gezeichnet. EPLAN holt sich beim -X11 noch zusätzlich das BMK (-X202) vom linksliegenden Gerästekasten. Der Gerätekasten vom -X202 gilt nur für den RJ45 Stecker am Gerät. Trotzdem nimmt EPLAN für den Geräteanschluß (ja ist SPS-Anschluß aber egal) zusätzlich das BMK von diesem Gerätekasten. Wie kann ich das unterdrücken ? Habe mal die Einstellungen der entsprechenden Anschlüsse als Bild beigefügt.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 09. Apr. 2025 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht das System verbiegen?
<20035> BMK-Übernahme: Suchrichtung auf anderen Wert (senkrecht/nur von Kästen) setzen?
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Apr. 2025 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau diese Einstellung ist es. An den Anschlüssen welche diesen Fehler haben, habe ich ja nichts geändert. Also muss ich alle Anschlüsse ändern, Makro schreiben und in allen anderen Makroprojekten dieses Makro tauschen (manuell). Etwas Arbeit.....
