  Normblattname darstellen lassen
EPLAN L!VE 2025 - Forward Thinking from Design to Manufacture, eine Veranstaltung am 14.05.2025
Autor Thema:  Normblattname darstellen lassen (259 / mal gelesen)
grsepp
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von grsepp an!   Senden Sie eine Private Message an grsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grsepp
EPLAN P8/ProPanel V2.4
EPLAN 2025
erstellt am: 09. Apr. 2025 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bayernand!
Kann man den Namen des Standard-Normblattes, das man über
-> Einstellungen/Projekte/Projektname/Verwaltung/Seiten
einstellt, am Normblatt darstellen?
Bei mir funktionierts mit dem Sondertext "Normblattname" aktuell nicht.
Wenn man bei den Seiteneigenschaften ein Normblatt einträgt, wird dieser Name angezeigt.
Die Anzeige des Formularnamens bei den Auswertungen funktioniert einwandfrei.
Danke für Infos,
Sepp
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 09. Apr. 2025 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit folgender Eigenschaft im Normblatt wird bei mir das Normblatt sauber angezeigt.
<18000> Name (Formular, Normblatt, Kontur, Verlauf)
Priorität hat dabei das manuelle seitenweise eingestellte Normblatt.
Ist diese Eigenschaft leer, wird das projektglobale angezeigt.
grsepp
Elektrotechniker
EPLAN 2025
erstellt am: 09. Apr. 2025 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, aber den Text <18000> kann ich nicht als Platzierung einfügen...
-> "Platzierung.jpg": der Normblattname soll hier dargestellt werden
-> "Eigenschaftsauswahl": Im Normblatt-Editor findet sich diese Darstellung, im Projekt ist´s hier leer...
Wenn man im geänderten Normblatt die Auswahl in den Seiteneigenschaften einrägt, dann zeigt er den Namen an
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 09. Apr. 2025 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert so nicht, da liegt ein Denkfehler vor.
Schreibe einfach per Text den Normblattnamen in das Normblatt und fertig!
grüße
FrankS
grsepp
Elektrotechniker
EPLAN 2025
erstellt am: 09. Apr. 2025 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt hab ich´s "amtlich"
Soweit war ich vormittags auch schon, hab aber auf die Universalität von EPLAN oder den Usern hier im Forum gehofft.
Weiterhin "frohes Schaffen!"
Sepp
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 10. Apr. 2025 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grsepp:
Bei mir geht das aber in der 2024HF3:
Die <18000> zeigt die eindeutige Eigenschafts-ID an.
Diese IDs kannst Du in den Usereinstellungen einschalten.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 10. Apr. 2025 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Apr. 2025 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht, und zwar ist das eine Normblatteigenschaft.
Unter Stammdaten > Normblatt > kopieren
ein beliebiges Normblatt wählen und sofort unter neuem Namen speichern (Grundregel für alle IT-Anwendungen: Ändere nie im Original)
einfügen Sondertexte > Auswahl Normblatteigenschaften
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
grsepp
Elektrotechniker
EPLAN 2025
erstellt am: 10. Apr. 2025 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Ditter!
Bei mir gibts keine Normblatteigenschaften....
Fehlt´s an der Lizenz?
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2025 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ditter hat recht, wieder was dazu gelernt.
Der Menüpunkt "Sondertext" ist bei geöffnetem Normblatt unter "Bearbeiten" bei "Normblatt" zu finden.
grüße
FrankS
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
grsepp
Elektrotechniker
EPLAN 2025
erstellt am: 14. Apr. 2025 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dann kann ich wieder heimgehen, weil ich ja heute schon was gelernt habe!
Sind das die berühmten "Easter-eggs"?
