 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Automatische Texte / Dropdown Auswahl (266 / mal gelesen)
Wiesi93 Mitglied Elektrotechnik
 Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2024 EPLAN Electric P8 2025.0.3 MS Windows 10 Pro 64bit Lenovo Thinkpad T15p Intel i7-12700H GeForce RTX 3050 RAM 64GB
erstellt am: 09. Apr. 2025 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, nachdem ich bisher durch recherche und lesen schon oft hier fündig geworden bin, versuche ich mein Glück heute mal mit einer eigenen Frage: Ich möchte auf einer der Einführungsseiten gern Texte über eine Dropdown-Liste oder eine ähnliche Funktion auswählen. Wie im Screenshot zu sehen geht es um Dinge wie... Explosionsschutz (ATEX-Bereiche) Schränke in Edelstahl Aderfarben abweichend* u.Ä., welche ich gern über eine einfache Auswahl mit [JA / NEIN] beantworten möchte. Wie gehe ich hier am besten vor, dass ich diese "Auswahl" bearbeiten kann, ohne immer die Textfelder bearbeiten zu müssen? Platzhalter-Texte oder -Objekte? Sondertexte aus Projekteigenschaften? Habt Ihr ähnliche Anwedungsfälle oder verliere ich mich hier (mal wieder) etwas im Detail? Über ein ganz kurzes "How-to" oder Link zu einer Anleitung wäre ich super dankbar! Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus und liebe Grüße aus Münster!
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2312 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Apr. 2025 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiesi93
hallo, platziere einfach ein makro mit wertesatz und lass den wertesatz (anker) auf dem blatt, dann kann man immer wieder den wertesatz ausführen. haben wir auch so bei verdrahtung für projekte mit 110V oder 230V oder amerikanische verdrahtung ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 254 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2025 U1 BuildNr. 23549
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiesi93
Ich würde es so Probieren: Textfeld, wie in Deinem Screenshot erstellen; Platzhalterobjekt damit verknüpfen; Nun wie Varianten mit Ja und Nein zu den Wertsätzen erstellen. Mhhh... vielleicht kann ich sowar ja auch selbst gebrauchen... muss ich gegen später mal Testen  /edit: So habe ich mir das vorgestellt (siehe Anhang) [Diese Nachricht wurde von CWolf am 10. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1933 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2025 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiesi93
Hallo, ich würde es definitiv über Benutzerbezogene Projekteigenschaften lösen. Dort könnte man direkt ein Dropdown mit den möglichen Werten definieren und ich könnte später in der Projektverwaltung schön nach den Eigenschaften filtern. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5650 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Apr. 2025 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiesi93
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Apr. 2025 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiesi93
hallo, ja als makro. beim einfügen fragt eplan nach dem wertesatz oder wertesätzen. ich habe das makro einmal auf eine seite platziert mit dem anker (bleibt bestehen). das ist eine allgemeine seite mit verdrahtungsinfos bei uns. je nachdem auf welches projekt ich die seite kopiere stelle ich den/die wertesätze um. falls es wie frank sagt ausreicht mit den projekteigenschaften, ist auch eine sehr gute lösung (so wie immer von ideen von ihm). ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
