 | Netzinfrastruktur im Fokus: Energiewende umsetzen und jetzt industrialisieren , eine Pressemitteilung
Thema: das ... unterdrücken (255 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2317 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, betrifft version 2.7 ich möchte bei einer artikelsummenstückliste auch die BMK vollständig ausgeben. funktioniert ganz gut ausser dass ab 3 aufeinanderfolgenden BMK ... angeführt wird , also KF151, KF152, KF153 wird ausgegeben als KF151...KF153. wo kann ich einstellen, dass eplan das nicht macht? wurde wahrscheinlich schon mal erörtert, wüsste aber nicht wie ich danach im forum oder in der hilfe suchen sollte. hat dazu jemand eine idee? lg hans
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 14. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
 Beiträge: 135 Registriert: 26.11.2020 EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 14. Apr. 2025 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Ich fahr immer eine "normale" Stückliste raus, ohne Summenbildung, daher auch ohne "..." und mach die Summenbildung zB: für Excel nachträglich; muss ja nur wissen, an welchen Positionen die Artikelnummer und die Stückzahl stehen! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2025 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eben das wollte ich mir sparen. mache derzeit auch den export als artikelstückliste in eine textdatei, über c#-programm wird zusammengezählt, daraus 2 dateien erstellt (stückliste und betriebsmittelliste) und dann richtung erp. nachdem das alles vereinfacht werden soll weil ich als spezialist bald in den ruhestand gehe suche ich eine lösung für gelegnheitstäter und hoffe somit auf eine artikelsummenstückliste. deshalb auch die frage wegen den punkten. weiß da jemand etwas? oder ist das eh fix so und nicht änderbar weils es so ein tolles feature von eplan ist. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2025 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Datendurchlauf mit Scripting gut absichern und das Ding läuft für alle Zeiten und funktioniert genau so, wie man es selbst will! Eplan-Support schon abgefragt? ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2025 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, mit dem programm ist man sicher, AUSSER microsoft zuckt mal wieder aus. nein, den support die frag ich sicher nicht. brauche ja antworten. dachte die krieg ich hier im forum ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5652 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Apr. 2025 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 14. Apr. 2025 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das war genau das was ich suchte. leider funktioniert es bei der ausgabe ins excel nicht sondern nur beim grafischen formular, aber da werde ich noch etwas ansetzen. danke auf jeden fall. hast du das gedächtnis eines elefanten?  ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Apr. 2025 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
