  Sortierung der Seiten innerhalb eines Projektes
Automatische Schaltplanerstellung in der Cloud, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortierung der Seiten innerhalb eines Projektes (178 / mal gelesen)
Malibu
Sehen Sie sich das Profil von Malibu an!   Senden Sie eine Private Message an Malibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malibu
erstellt am: 17. Apr. 2025 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle aktuell ein Basisprojekt auf Basis der EPlan Vorlage für 2024. Bisher wurde es immer so gehalten, das Auswertungen hinter einem Einbauort (+) einsortiert wurden. Die neue Struktur erhält Funktionskennzeichen, Ortskennzeichen und Dokumentenart.
Die Dokumente werden untereinander korrekt einsortiert, allerdings alle vor dem ersten Einbauort. Die meisten Auswertungen, wie Stücklisten, sollen aber am Ende des Dokumentes einsortiert werden. Bisher habe ich keine Lösung gefunden um die Reihenfolge so zu beeinflussen. Ich möchte eigentlich nicht wieder auf einen Einbauort für die Dokumente zurückgreifen.
Wie habt ihr das gelöst?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric P8 2.9 UPD 12 mit Pro Panel
EPLAN Electric 2025 UPD 1 mit Pro Panel
erstellt am: 17. Apr. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher was du meinst, aber du kannst die Dokumente doch beliebig einsortieren (siehe Bild)
(Dokumentart von der Struktur VOR =/+)
[Diese Nachricht wurde von gfr am 17. Apr. 2025 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Apr. 2025 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malibu
du musst bei den Auswertung die richtige Einstellung anpassen
HOC
Malibu
erstellt am: 17. Apr. 2025 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zum Verständnis einen Screenshot angehängt. Die gelb markierten Dokumente sollen ans Ende, der Rest soll am Anfang bleiben.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Apr. 2025 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das Ortskennzeichen das einzige Unterscheidungskriterium. Deshalb wirst du wohl nicht darum herum kommen, ein Unterscheidungsmerkmal zu schaffen, obwohl du es nicht möchtest.
Bei denjenigen Dokumentenarten, die nach unten rutschen sollen, einen Dummy-Einbauort eingeben, dann in der Strukturkennzeichenverwaltung in der Kategorie Einbauort bzw. Ortskennzeichen den Dummy-Ort ganz nach unten schieben.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 17. Apr. 2025 editiert.]
Malibu
erstellt am: 17. Apr. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So würde auch meine Lösung aussehen.
Wie strukturiert ihr denn eure Pläne, wenn ihr die Dokumentenart mit berücksichtigt?
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Apr. 2025 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malibu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei uns ist die dokumentenart nach dem == falls vorhanden.
wir legen die seiten aber auch nicht ortsbezogen ab sondern wollen alle seiten einer art in einem zweig des baums haben.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
