  Blockeigenschaften BMK holen und anzeigen
Autor Thema:  Blockeigenschaften BMK holen und anzeigen (134 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Apr. 2025 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe kleines Problem beim erstellen einer BE. Will an einer SPS-Übersicht von dem angeschlossenen Anschluss das komplette BMK (mit =, + und Anschluss) holen und anzeigen lassen. Beispiel: SPS Anschluss 1 geht über Abbruchstelle auf Anschluss von Gerätekasten mit Stecker BMK. Auf dem Bild sieht man das Gerät und den Anschluss. Geht hier um den Anschluss X1 und X2 vom -A111. Das AKZ und OKZ kommt teilweise von Seite und Strukturkasten. Die Abbruchstelle 511 und 111 gehen auf den SPS-Anschluss. In der Übersicht soll bei diesem Anschluss das BMK (z. B. =XXX+XXX-A111:X1:.) angezeigt werden. Bin da nicht wirklich fit in BE´s erstellen. Hoffe einer kann helfen.
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 25. Apr. 2025 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob das hier in die gewünschte Richtung geht:
[20203,1,1<20025,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>]
