  Schaltschranklegende Modellansicht
Autor Thema:  Schaltschranklegende Modellansicht (83 / mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 28. Apr. 2025 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie ist es möglich eine Schaltschranklegende aus einer Modellansicht erzeugen zu lassen, so das nur die verbauten Teile z.B. Montagefläche Türe außen, ausgewertet werden?
ich habe schon diverse Filter ausprobiert, aber keiner führte mich zum Erfolg.
Danke.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf der Seiter nur die Montageplatte oder nur die Türe abgebildet hast kannst du bei der Ausgabeform "manuellen Platzierung" den Haken rein machen bei "Aktuelle Seite".
Dann werden nur die Bauteile gelistet die auf der Seite platziert sind, brauchst keine weiteren Filter.
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber leider habe auf der Seite den ganzen Schrank von Vorne abgebildet. Und somit werden die ganzen Artikel angezeigt!?! Kann man das Filtern?
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Apr. 2025 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann nach vielem filtern, kommt auch drauf an wie deine Artikeldatenbank aufgebaut ist.
Hast du bei den Artikeln die "Montagefläche" definiert? Türe, Montageplatte, usw... Würde dir auch bei der Bestückung helfen.
Bei der manuellen Platzierung Funktion > Filter > neuen Filter erstellen wo nach Montagefläche "Türe" gefiltert wird.
Auf der Seite mit Montageplatte wird nach Geräten gefiltert mit Montagefläche "Montageplatte"
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2025 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD Zeichner:
Hier würde sich zum Filtern evtl. "Montageort (beschreibend) <20024>" anbieten.
Muss dann aber entsprechend auch bei den Einbauten hinterlegt sein...
Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d)
Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft....
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 28. Apr. 2025 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Habe ich mir schon gedacht.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
