 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
 | Partnerstand rund um Geospatial-Themen, eine Pressemitteilung
Thema: Laden einer Zeichnung (1889 / mal gelesen)
windkanal Mitglied Ing.
 Beiträge: 17 Registriert: 05.10.2014 Dell T40 ubuntu 22.04 Bricscad - V25 ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2025 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann keine Zeichnung in den Arbeitsbereich von Bricscad laden. Hintergrundfarbe lässt sich nicht ändern - immer weiß. Kann ebenfalls nicht zeichnen. Alle Menüs normal sichtbar und klickbar. BS: ubuntu 22.04 - 64-bit Vers. Bricscad 21.02.07 (64-bit) Es grüßt Dieter Hinweis: Demoversion V 25 läuft problemlos.
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1496 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 11. Mrz. 2025 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windkanal
Ist das die Hintergrundfarbe oder ist dort z.B. eine weiße Fläche (Solid oder Solidschraffur) ? Was passiert wenn du da draufklickst ? Kannst du die Datei mal hier hochladen ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2025 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke Dir für die schnelle Antwort ... kann die Datei leider nicht hochladen, vertraulich. Aber - keine Datei kann geladen werden. Die Hintergrundfarbe ist als schwarz eingestellt. Egal welche Farbe eingestellt wird, die Arbeitsfläche ist immer weiß. Auf der Arbeitsfläche kann nicht gezeichnet werden. Es kann keine Zeichnung geladen werden. Alle Menüs werden korrekt dargestellt. Nur die Arbeitsfläche ist inaktiv. Dieter
erstellt am: 12. Mrz. 2025 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windkanal
Hm ... da fällt mir spontan nur neues Profil oder zurücksetzen ein. Im blödesten Fall eine Neuinstallation. Hast du mal den Brics-Support gefragt ? Das hatte ich noch nicht, da weiß ich auch nicht wo das hängt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2025 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke Dir noch einmal. Das Profil ist "default" - denke oK - da von Bricsys Tendiere zum Löschen von Bricscad und neu Aufspielen. Was sollte man "retten"? Dieter P.S.: Werde die Dateien der vorhandene Version als Textfile abspeichern. Bricscad neu aufspielen -> Textfile. Mit Meld beide Versionen vergleichen. Mal sehen.
erstellt am: 12. Mrz. 2025 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2025 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windkanal
Also, ich rette eigentlich nicht viel. Ich habe aber auch schon lange eine Lisp-Datei in der ich alle meine Einstellungen habe. Die ziehe ich nur per Drag&Drop rein und alle Einstellungen sind wie ich sie will. Kann man auch als Script machen. Kann ich empfehlen Bei den Menüs arbeite ich mit Teilmenüs die ich lade/entferne wie ich es grade brauche. Kann ich auch empfehlen Da ich das schon ewig so mache hatte ich nie einen Grund mich darum zu kümmern ob es Möglichkeiten gibt die Einstellungen usw. zu sichern.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2855 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V24 Pro Visual Basic
erstellt am: 12. Mrz. 2025 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für windkanal
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
