  BricsCAD
  Pfade von Fotos - von WIN X auf Linux global ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Pfade von Fotos - von WIN X auf Linux global ändern (2543 / mal gelesen)
windkanal
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windkanal an!   Senden Sie eine Private Message an windkanal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windkanal
Dell T40 ubuntu 22.04
Bricscad - V25 ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2025 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade das Problem, das ich in diversen Zeichnungen
die Pfade sehr vieler Fotos ändern muss:
z.B.: WIN X j:\YYY ... in ubuntu /mnt/oriXX/YYY ...
Händisch sehr aufwändig.
Gibt es für dieses Problem schon eine Lösung?
Habe bis jetzt nichts gefunden.
Es grüßt
Dieter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V24 Pro
Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2025 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Gibt es unter Ubuntu auch die Express Tools? Dann Befehl REDIR
Ansonsten schau mal im Lisp-Forum, da wurden schon ähnliche Anfragen gestellt. Oder Du programmierst es dir schnell selber.
Klaus
AVC LAY CAD APP für 3D, Möbel, Messestände
Plugin AVC_Lay for AutoCAD and BricsCAD. Lay 3D-solids to XY plane. Group and sort list of details, make FlatShot for CNC.
windkanal
Ing.
erstellt am: 24. Mrz. 2025 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
danke Dir für die schnelle Antwort - werde nachschauen.
Programmieren ... früher schon ...
Es grüßt Dich
Dieter
