| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
| CADSOMA - Neuer Marktplatz für CAD-Software und Branchenlösungen, eine Pressemitteilung
Thema: Profile erstellen (1472 / mal gelesen)
HuPESA17 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2019 WIN 10 pro AutoCAD2016
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für CadTools. Dieses läuft leider nur unter AutoCAD. Jetzt möchte mein Chef aber auf BricsCAD umstellen. Eigendlich benötige ich von diesem Tool auch nur die Anwendung "Profile 3D Polyline" Das Tool macht aus einer 3D-Polyline ein Profil mit Stations- und Höhenangaben. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen und hat eine Idee dazu. Mit bestem Dank Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2782 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V24 Pro Visual Basic
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuPESA17
Hallo Silvia, welche CadTools meinst Du denn? Gibt da diverse (z.B. AKG oder in Civil3D oder ...) Prinzipiell findet man aber bei Bricscad auch diverse Toolanbieter die nicht teuer sind. Da sollte so eine Aufgabe auch lösbar sein. Die Frage ist immer wie soll das Ergebnis aussehen? Muß mal nachsehen - ich denke ich hab vor Jahren hier mal ein dvb (VBA-Modul) zu diesem Thema (Profil zeichnen auf Basis 3D-Polylinie) hier eingestellt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HuPESA17 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadTools von Lars Karlsson. (www.glamsen.se) Ich habe mal ein Foto angehängen. Also es sollte die Station und die Geländehöhen angetragen werden und natürlich die Geländelinie dargestellt werden. [Diese Nachricht wurde von HuPESA17 am 31. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1987 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuPESA17
HuPESA17 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon geprüft, Das sagt er dazu: "Hi! I'm sorry but CadTools does not support BricsCAD. Only AutoCAD and ZWCAD are supported and I have no plans for adding support for any other AutoCAD clones. /Lars"
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 03. Feb. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuPESA17
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003 Civil 2018 BricsCAD V22
erstellt am: 03. Feb. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuPESA17
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, Lenovo ThinkPad P17, Intel Core i9-11950H, NVidia RTX A4000 Laptop GPU, AutoCAD 2024
erstellt am: 15. Mai. 2024 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HuPESA17
