  BricsCAD
  Publizieren Dialog
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
mervisoft zusammen mit Partnern auf der BIM World, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publizieren Dialog (515 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Okt. 2023 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Publizieren Dialog sieht so aus wie im Bild.
Da fehlt doch was.
Wo ist denn da der Trick ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Optionen welche ausschließlich für das pjblizieren in [PDF] zur Verfügung stehen
werden erst angezeigt wenn diesse Option gewählt wurde.
Also publizieren in..[PDF] wählen.
Falls du das meinst und falls ich mich recht erinnere.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is ja n Ding.
Was ist denn wenn ich HPGL plotten will oder ne JPG ???
Da brauch ich doch au nen Pfad und so.
Komische Idee aber funktioniert erst mal.
Wo stell ich denn eigentlich ein dass ich den Dateinamen nicht im PDF-Namen haben will ?
Bei AutoCAD kann man ja, wenn man eine Datei hinzufügt, sagen dass man das nicht will. Bei Brics ist das "Knöpfchen" aber nicht da.
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Okt. 2023 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einen Plansatz erstellt und da kann ich wählen ob der Dateiname davorstehen soll.
OK.
Jetzt schreibt mir Brics aber eine Nummer vor die Dateinamen  das will ich aber nicht.
Gibts da irgendwo eine komplette Beschreibung/Schulung für das Publizieren ???
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2025 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das nochmal aufrollen.
Das Publizieren geht mir ja soooo auf den Sender.
- Es wird immer der Dateiname vorangestellt und ich kann das nicht abschalten (hab jedenfalls nichts gefunden)
- Wenn ich "Plotter benannt in der Seiteneinrichtung" gewählt habe kann ich im Dialog kein Ausgabeverzeichnis wählen, auch wenn es ein PDF oder HPGL2-Plotter ist
- Das Ausgabeverzeichnis kann ich über die Variable PLOTOUTPUTPATH vorher einstellen aber eben nicht im Dialog
- wenn ich auf PDF schalte habe ich zwar ein Ausgabeverzeichnis aber das ist ein anderes als in PLOTOUTPUTPATH steht. WARUMM
- Wenn ich einen Plansatz erstelle kann ich wählen ob der Dateiname vorangestellt wird aber ich möchte nicht wegen jedem Sch... einen Plansatz erstellen
- Im Plansatz werden die Pläne durchnummeriert und die Nummer steht dann davor. WARUMM  Ich will keine Nummer
Es ind noch einige andere Dinge die mir den Tag versauen aber ich habs an irgendeinem Punkt aufgegeben.
Wenn es jemanden gibt der mir erklären kann dass die angesprochenen Dinge "ganz einfach" irgendwo einstellbar sind, bitte her mit den Infos aber im Moment möchte ich einfach nur jemanden verhauen der sich das ausgedacht hat  . Tut mir leid, ist aber so
Andreas
http://kraus-cad.de
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22-24
erstellt am: 30. Jan. 2025 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens geht in dem Bereich mit BricsCAD pur nicht wirklich was.
Hier habe ich dafür eine Lisp geschrieben, die im Zeichnungsordner (beim PDF Publizieren angeben, dass sie in den Zeichnungsordner gelegt werden!) nach PDFs sucht, deren Name wie die Zeichnung beginnt und diese dann nach Schema (inklusive Daten aus dem Plankopf-Block im jeweiligen Layout) umbenennt.
Da wir die PDFs meistens mit dem PDF-Cropper zuschneiden wird dabei auch die ursprungs-PDF gelöscht und die gecroppte PDF umbenannt.
Funktioniert hier recht gut mit einem einzigen Befehlsaufruf, solange die Dateien und das Layout sauber benannt werden.
Ich könnte dir bei Bedarf Auszüge davon geben, aber das ganze Lisp ist sehr auf unsere Benennungs-Vorgaben angepasst.
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
> Es wird immer der Dateiname vorangestellt und ich kann das nicht abschalten.
Haben sie wohl vergessen und bis heute (?) keine Lust gehabt zu implementieren.
Korrektur/Schreibfehler: Weil das die falsche Variable ist, die ist nur für den Einzeldruck/Publizieren, nicht für die Multiplage-PDFs
Weil das die falsche Variable ist, die ist nur für den Einzeldruck. Nicht für Publizieren.
Ich nehme an du möchtest nicht direkt bis Belgien und nimmst dafür mit der deutschen Vertretung vorlieb?
Dann sag bitte frühzeitig Bescheid, dann können wir uns mal auf ein paar Minuten treffen
und wenn ich schnell genug bin, dann schau ich der fröhlichen Keilerei auch gerne zu
Ich würde es wirklich lieben wenn sich jemand die Mühe machen würde, auf Powerusel Level, die Unterschiede ACAD<>BCAD aufzuzeigen.
Einiges würde sofort als Bug identifiziert werden und korrigiert werden, anderes einfach nur dokumentiert.
Aber solange dafür niemand ordentlich bezahlt wird, solange gibt es nur die grobe Vergleichsaufstellung
und viele einzelne Forenposts/Blogbeiträge usw.
Isso   [s][/s]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Jan. 2025 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan aber so ein Tool habe ich inzwischen auch schon.
Mir gehts hauptsächlich auf den Nerv dass sich wohl niemand dran stört, dass das Mist ist.
"ist halt so" ist ein Satz auf den ich sehr komisch reagiere  .
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
lieben wir den nicht alle?
Das Schlimmer daran ist, das ist so! Wenn der Hersteller meint man braucht es nicht, oder man es aus Versehen nicht einbaute
und anschließend auch die Supportfälle/Meldungen beim Hersteller keine Korrekturen auslösen, dann kann man als Anwender nichts machen.
Und je größer eine Software(bude) wird.... naja, du kennst ja Adesk.
Bcad und seine Gemeinde wachsen eben auch.
Vino
Windows 10
BricsCAD V22-24
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... So ganz recht machen werden sie es wohl nie allen können.
Ich kenne AutoCAD jetzt seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr wirklich und weiß nicht, was man da inzwischen alles einstellen kann...
Aber den Planinhalt und die Anlagenummer aus den Attributen im Plankopf im Layout ziehen und die PDF danach benennen wird AutoCAD wohl auch nicht.
Und wenn ich sowieso umbenenne (und dafür ein Tool schreibe), dann ist es mir persönlich lieber, wenn die PDFs von BricsCAD erst mal immer gleich benannt werden und nicht jeder zweite da was anderes einstellt und dann das Tool die PDFs nicht mehr findet.
So gesehen ist mir hier der Weg von BricsCAD sogar lieber.
Aber ja, ich verstehe was du meinst und kanns nachvollziehen, wenn einem die (bei AutoCAD vorhandenen) Möglichkeiten zum steuern reichen.
cseTools Lizenzserver CAD APP für Allgemeine Werkzeuge
Für die cseTools bieten wir flexible Lizenzierungsoptionen an. Dauer- und Mietlizenzen sowie jeweils Einzelplatz- und Netzwerklizenzen. Wenn Sie Ihre Lizenzen im Netzwerk mit allen Benutzern teilen möchten, wird der cseTools Lizenzserver benötigt.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2025 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffentlich liest jemand von BCad mit und entscheidet "das können wir besser".
Ich kann ja nicht für ALLES ein Tool schreiben.
Ist lange her da hab ich auf einem Amiga500 in Basic ein CAD-Programm geschrieben (da gabs nichts für die Maschine), das konnte sogar 3D usw. aber das will ich nicht nochmal.
Andreas
http://kraus-cad.de
