 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
 | Jetzt unkompliziert Reseller Partner für CAD und AEC Produkte in DACH werden!, eine Pressemitteilung
Thema: INSNAME (727 / mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1496 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich die Variable INSNAME mit einem Blocknamen fülle und in AutoCAD den Einfüge-Dialog aufrufe ist dieser Block in der Liste im Dialog gewählt. Wenn ich das im BricsCAD mache nicht. Gibts da einen Trick ? Laut Hilfe ist das der Vorgabename für den Befehl Einfüge und im AutoCAD gehts ja auch. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
Es werden nur Namen angezeigt, wenn diese auch in der Zeichnung eingefügt sind. Sonst wird der, dem unter INSNAME am Alphabetischsten naheliegenden und bereits Eingefügten Block, angezeigt. Verhält sich in BricsCAD genauso wie in AutoCAD ------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22477 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Mai. 2024 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Blocknamen gibt es, der ermittle ich aus den Daten eines Inserts, den gibt es in der Zeichnung. -EINFÜGE nutzt mir leider nichts aber danke für die Info. Schade Der Dialog merkt sich aber auch den zuletzt gewählen Blocknamen, muss ich mal suchen wo. Geht aber erst nächste Woche. Danke und schon mal schönes Wochenende ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2025 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
