  BricsCAD
  Eingabe Protokoll öffnet sich nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
BricsCAD-Lizenzen bis Ende September mit 20 % Rabatt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingabe Protokoll öffnet sich nicht (153 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V24
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Eingabe Protokoll öffnet sich ja mit F2.
Bei mir leider manchmal nicht, dann muss ich BricsCAD neu starten.
Auch (textscr) oder (command "_textscr") funktioniert dann nicht.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V22-24
erstellt am: 25. Nov. 2024 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Hast du dann in der Taskleiste beim BricsCAD-Symbol das Eingabefenster mit dabei?
Wenn ja, dann liegt das Fenster vermutlich nur ausserhalb deines sichtbaren Bilschirmbereichs.
Dann:
Eingabefenster aktivieren -> [ALT]+[LEERTASTE] -> mit Pfeiltasten auf "Verschieben" -> [ENTER] -> 1x eine Pfeiltaste drücken -> Fenster mit Maus platzieren.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V24
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, das Fenster ist wirklich nicht offen.
Da kommt auch keine Meldung oder irgendwas, es tut sich einfach nichts.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das hatte ich auch schon einmal.
Versuch mal ein neues Profil
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V24
erstellt am: 03. Dez. 2024 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha !!! Noch besser
Ich hab jetzt V25 bekommen
Hoffentlich isses weg
Andreas
http://kraus-cad.de
