  BricsCAD
  Icons für Dateitypen sind weg
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Local CRS: Georeferenzierte Lagepläne aus verschiedenen Koordinatensystemen transformieren , eine App
Autor Thema:  Icons für Dateitypen sind weg (507 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Nov. 2024 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Explorer sind seit den Update auf V24 die Icons der Dateitypen DWG und BAK und wahrscheinlich auch alle anderen die mit BricsCAD zu tun haben weg.
Sieht aus wie im Bild.
Hab schon die Zuordnung der Standard-App neu gemacht, IconCache Datenbank gecheckt und gelöscht und neu usw., hat alles nichts geholfen.
Ich habe die Vermutung dass da bei BricsCAD die Icons geschrottet sind.
Weiß jemand wo die sind oder kann mir eine Datei schicken ?
Ist schon ziemlich mies im Explorer eine Datei anzuklicken, wenn man ganz genau schauen muss obs die richtige ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 02. Dez. 2024 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also oft sind die Icons in der Haupt-Exe oder in anderen EXE oder DLL drinnen und kaum mehr als eigene Dateien.
Falls du keine Original-Lösung findest - kennst du das?
https://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html
Vielleicht hilft es ...
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 02. Dez. 2024 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider ein Firmenrechner, da darf ich das nicht installieren
Ich nerv mal unsere IT, die haben das ja auch irgendwie vermasselt
Andreas
http://kraus-cad.de
urbe Libzi
Sehen Sie sich das Profil von urbe Libzi an!   Senden Sie eine Private Message an urbe Libzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbe Libzi
Win10Pro / BricsCAD V25 (vorher ACAD2010)
erstellt am: 03. Dez. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich mal ähnlich, auch ein falsches Symbol - und konnte es folgendermaßen lösen:
Beim Rechtsklick im Explorer auf die DWG kommt doch im Kontextmenü irgendwo der Eintrag "Öffnen mit" und rechts das kleine Dreieck für's nächste Auswahlmenü. Dort tauchen dann ein paar von Windows ausgesuchte Programme auf (auch BricsCAD), und ganz unten "andere App auswählen".  Dann DORT erst was unsinniges wählen, wie z.B. Editor und unten das Häkchen rein bei "immer diese App .. verwenden" und OK. Damit resetet sich das Bildchen erstmal. Danach gleiche Vorgehensweise bis "andere App auswählen" und dann das BricsCAD wählen + "immer diese App .. verwenden" und OK. Dann erscheint das richtige Symbol. Also bei mir hat das wunderbar funktioniert, habe es eben nochmal ausprobiert - die Symbole wechseln super.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Dez. 2024 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon versucht, geht nicht. Scheint bei BricsCAD irgendwie keine Icons zu finden.
Hab jetzt ne Anfrage direkt beim Brics-Support gestellt, mal schauen was rauskommt.
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 24. Mrz. 2025 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab alles durch, Problem gibts immer noch
Kann mal jemand nachschauen was in der Registry bei den Dateitypen DWG, BAK, DCL, LIN, SHX, SHP, SLD, SLB steht (hab sicher noch welche vergessen) ?
Ich kann ja in die Registry die richtigen Werte eintragen ... wenn ich weiß was da stehen muss
Andreas
http://kraus-cad.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V24 Pro
Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis zwar nicht genau welchen Wert Du suchst, bei mir findet sich z.B. unter:
Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\.dwg
der Wert (Standard) REG_SZ mit Datenwert: Bricscad.load.dwg
Standard-Apps nach Dateityp - siehe Bild
Grüße, Klaus
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 24. Mrz. 2025 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hab ich auch so. Trotzdem sind bei mir die Icons leer und ich finde einfach nicht woran es liegt.
Andreas
http://kraus-cad.de
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2025 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. Reparaturinstallation?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Mrz. 2025 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles schon durch.
Bestehende Registryeinträge werden wohl nicht aktualisiert. Dateiverknüpfungen ja, der Rest nein.
Ich denke dass ich BricsCAD komplett entferne, ALLE Registryeinträge lösche die irgendwie mit DWG usw. zu tun haben und dann alles neu mache.
Macht sicher total Spaß
Andreas
http://kraus-cad.de
TRIC V9 BASIC Smartkauf inkl. Support- und Wartungsvertrag CAD APP für Gebäudeautomation, Messen, Steuern, Regeln (MSR), TGA
TRIC® V9 BASIC Smartkauf ohne die benötigte CAD Software BricsCAD® Pro, Alle "Complete" - Funktionen für 12 Monaten zur Erstellung von GA-Automationsschemen und der automatischen Erzeugung der GA-Funktionslisten nach VDI 3814 bzw. DIN EN ISO 16484 stehen zur Verfügung.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 25. Mrz. 2025 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH HABS
Bei einem Registryeintrag stand noch die vorherige BricsCAD-Version.
Keine Ahnung warum und es war auch ein absoluter Zufall das ich das gefunden habe aber jetzt ist wieder alles ok.
Ein besch... Eintrag und richtig gut versteckt. Miese Nummer.
EDIT: hab nochmal genau nachgeschaut. Es war der alte und der neue Eintrag drin. Der alte hätte eigentlich gelöscht oder überschrieben sein sollen und wurde auch noch verwendet. Wenn das wieder mal auftaucht ... das isses.
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 25. Mrz. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 26. Mrz. 2025 editiert.]
