  BricsCAD
  Layout Einstellungen fehlerhaft
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Layout Einstellungen fehlerhaft (268 / mal gelesen)
vtri03
Sehen Sie sich das Profil von vtri03 an!   Senden Sie eine Private Message an vtri03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vtri03
erstellt am: 09. Dez. 2024 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch recht neu in BricsCAD und stehe aktuell wohl ziemlich auf dem Schlauch😅
Es geht um die Layout Einstellungen für die Erstellung von PDFs. Anfangs hat alles problemlos geklappt, die Ränder wurden richtig dargestellt etc. aber seit einigen Tagen funktioniert genau das nicht mehr.
Ich habe ein neues Projekt geöffnet, gezeichnet wie immer und wollte dann das Layout erstellen und daraus die PDF generieren. In der Vorschau sieht auch immer alles gut aus, die Ränder passen, aber sobald ich die Datei exportiere, ist es fehlerhaft bzw. stimmen die Ränder nicht mehr. Ich habe auch schon einige Einstellungen getestet, aber nichts möchte funktionieren, es wird immer ein Teil vom Rand abgeschnitten.
Vielleicht kann mich hier jemand erleuchten 😄
Danke schon mal.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V24 Pro
Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2024 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vtri03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vtri03, willkommen im Forum
Mit den gemachten Angaben ist es schwierig das zu beurteilen. Funktioniert es denn generell nicht mehr (altes Projekt) oder ist das nur im neuen Layout "verstellt"?
Du schreibst von exportieren, meinst Du damit Drucken?
Dann fehlen noch Angaben z.B. hast Du ein Seitenformat mit oder ohne Ränder? Wie groß ist Dein Ausschnitt (Einfügepunkt)? Wie hast Du den Druck-Bereich eingestellt (Grenzen, Layout, Fenster)?
Gibt leider sehr viele Einstellmöglichkeiten, die man (falsch) machen kann ...
Viele Grüße, Klaus
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24 u. V25
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Dez. 2024 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vtri03 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt, als würde hier ein Blattformat mit größerem Rand verwendet werden.
Daher einfach mal ins Blaue: probiere mal bitte den "print as pdf" Drucker und darin eines der "Iso full bleed ...." Formate; Auswahl "Fenster" sowie Häkchen bei "Seite zentrieren" (s. Bild). Damit sollte es funktionieren.
www.CADgestaltung.de
BauCaD BauWolke CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, 3D, Holzarbeiten
BauCaD für 2D/3D-Aufmaß Einfache Befehle, mächtige Workflows und eine einfache und direkte Auswertung. Von der Punktwolke bis zur fertigen Abgabe in 2D und/oder 3D. BauWolke bietet eine vollumfängliche CAD-Umgebung für effizientes Arbeiten mit Punktwolken und hochgenaue Auswertungen, von der erste
vtri03
erstellt am: 11. Dez. 2024 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK,
Hallo Cadzia,
tatsächlich habe ich den Fehler mittlerweile selbst gefunden und muss wirklich sagen, dass ich ein absolut verlorener Blindfisch bin🤦‍♂️
Es lag einfach nur, jetzt kommt ein Klassiker, am Haken bei "PDF zoom zu Grenzen Modus"... Mir war absolut nicht klar, dass das damit gemeint ist. Deshalb habe ich auch die ganze Zeit verzweifelt versucht die Skalierung, Positionierung und die Ränder (mir wurde bei der Vorschau alles korrekt angezeigt, bei der Ausgabe, sprich pdf export, war es dann falsch und die Ränder beschnitten) anders einzustellen. Natürlich erfolglos.
Anfängerfehler.
Ich danke euch dennoch für eure Antworten und es wird sicher nicht das letzte mal sein, dass ich so verloren bin.
