  BricsCAD
  ArchTools und CADCAL - kostenfreie Laufzeit bis Ende 2025
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Partnerstand rund um Geospatial-Themen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ArchTools und CADCAL - kostenfreie Laufzeit bis Ende 2025 (414 / mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 31. Dez. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab sofort steht unter http://www.archtools.de/d-download.html eine neue kostenfreie ArchTools Version mit Laufzeitbegrenzung bis 31.12.2025 zum Download bereit.
Eine ohne Befristung lauffähige Version mit vollem, frei editierbarem Lisp-Quellcode ist zu den bisherigen Preisen verfügbar.
Analog steht zum Download von http://www.cadcal.de/cadcal.zip auch eine neue Version von CADCAL + CALScript mit neuer Befristung bis 31.12.2025 zum Download bereit.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Feb. 2025 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe beim Start von Brics24 die Meldung per Dialogfenstre:
Bricscad
CADCAL installation error.
You need to merge these files:
- v:\..pfad a\on_doc_load.lsp
- v:\..pfad b\on_doc_load.lsp
Im Pfad a gibt es die Datei, die lädt nur eine andere Lisp. Im Pfad b gibt es das nicht, aber dort liegt die cadcal.des.
kann man das
a) im Netzwerk
b) ohne on_doc_load.lsp
c) z.B. mit MNL usw. installieren?
SYSCAD CAD APP für Fassadenbau, Metallbau
SYSCAD - CAD für Fenster, Türen und Fassaden SYSCAD - CAD for windows, doors and curtain wall
archtools
erstellt am: 25. Feb. 2025 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Installation von CADCAL gehört auch eine Datei "on_doc_load.lsp". Ist diese bei Dir nicht vorhanden? Dann installiere die aktuelle CADCAL Version aus www.cadcal.de/cadcal.zip.
Hast Du auch eine ältere Version der ArchTools installiert? Dann sollte CADCAL im ArchTools Installationsverzeichnis installiert werden. Oder lösche die alte "on_doc_load.lsp" aus dem ArchTools Verzeichnis.
Früher war CADCAL Teil der ArchTools Installation. Ich habe beides vor einiger Zeit getrennt, weil ja nicht jeder, der CADCAL verwenden will, auch die ArchTools braucht.
Gruß, Tom Berger
Original erstellt von Peter2:
kann man das
a) im Netzwerk
