  BricsCAD
  Text im Layout nicht sichtbar
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
BricsCAD Rabattaktion bei CAD Deutschland, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text im Layout nicht sichtbar (269 / mal gelesen)
vtri03
Sehen Sie sich das Profil von vtri03 an!   Senden Sie eine Private Message an vtri03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vtri03
erstellt am: 31. Jan. 2025 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch
Kürzlich hatte ich den Fall, dass mir keine Texte im Layout angezeigt wurden. Layer waren aktiv etc. nach langer langer suche hatte ich dann einen Befehl für die Anpassung einer Variable gefunden und diese angepasst, es war eine true false Variable und zack der Text war wieder da. Nun habe ich wieder das Problem, aber ich finde diesen Befehl nicht mehr
Alles googlen hat leider nichts gebracht und wild etwas an den Einstellungen ändern ebenfalls nicht. (V24)
Außerdem habe ich festgestellt, dass mir in der V25 alle Texte im Layout als "Kasten" dargestellt werden, auch da weiß ich nicht weiter.
Kann da jemand helfen?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 31. Jan. 2025 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vtri03 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Stellen Sie ANNOALLVISIBLE auf 1 und einmal den Befehl REGEN druchführen.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
vtri03
erstellt am: 31. Jan. 2025 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich bereits versucht, ohne Erfolg.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2025 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vtri03 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Texte überall als Rechteck dargestellt wären, QTEXTMODE
ELCOVISION 10 CAD APP für GIS, Vermessung und Kartografie, Messtechnik, Tiefbau
ELCOVISION 10 berechnet aus Bildern normaler Kameras oder Drohnen vollautomatisch hochgenaue und hochdetaillierte 3D Modelle und Punktwolken in nahezu Laserscanqualität. Diese Punktwolken können dann z.B. einfach nach BricsCAD für weitere Auswertung importiert werden.
vtri03
erstellt am: 31. Jan. 2025 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Danke das hat schon mal funktioniert
